查看: 2804|回复: 8
为什么同样的网格在cfx力计算的很好,fluent就不行呢
发表于 2012-8-20 22:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么同样的网格在cfx力计算的很好,fluent就不行呢?怎么会这样啊
发表于 2012-8-21 09:20:30 | 显示全部楼层
回复 1# milaoshu 的帖子
计算好是是指计算过程顺利还是指CFX结果比fluent好?
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:09:11 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
在cfx中计算的很顺利 但是在fluent中老发散。。。。
发表于 2012-8-21 13:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-21 13:39:04 | 显示全部楼层
cfx的人工粘性一直为人所诟病,据说几乎怎么算都能收敛的很好。
发表于 2012-8-21 13:52:23 | 显示全部楼层
求楼上详解.
发表于 2012-8-21 14:02:38 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
那还是算了,这种比较没有意义,不同的软件有不同的收敛特性,看结果才是王道。
CFX是什么设置什么网格都能往收敛方向走,计算结果就不好说了。
Fluent、starCD等软件其实有一个很好的自我诊断功能,就是发散机制,如果网格不好、模型有问题,计算很容易发散,其实往往逼着计算人去检查自己的网格、物理模型、设置等,总能发现问题。CFX的容易收敛的特性经常让计算者疏忽大意,非物理解、不合理流场概率很大,我当年就得到过静压比总压高的结果,把老子吓得不轻,呵呵。
如浪子所说,CFX的人工粘性非常大。另外CFX标榜的默认格式就是高阶格式,其实你打开选项就会发现,只有动量方程是高阶格式;你把其它方程也设置成高阶格式,计算就没有那么容易了。人工粘性加的大,不使用高阶格式也不行啊,其实往坏了估计,它二阶格式跟其它的一阶格式差不多。
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:17:29 | 显示全部楼层
回复 7# 飞翔鸟 的帖子
这样啊 理解了 多试试 在看下  谢谢鸟哥 谢谢浪子大哥 哈哈
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:18:25 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
可能这也是大家喜欢用的原因吧 容易得出结果 不像 fluent对网格啦 等等 很严格 呵呵
