查看: 2080|回复: 0
翼型计算的湍流参数设置及y+的问题
发表于 2012-8-23 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做NACA0012翼型在5°攻角下的不可压流场计算,遇到几个棘手的问题,求助高手,多谢多谢:
1、看了不少文献,用的模型不尽相同,但是大多采用的是S-A模型,于是我也用了这个模型,不知道这个模型是不是需要考虑第一层网格高度的问题,因为看到书上说这个模型用在较粗的壁面网格时也可以取得较好的结果。
2、我为了结果更精确,第一层网格高度设的是5e-5m,应该算是挺小的了,这样用公式y+=y/(L * 80e0.5 * Re e(-13/14))算下来y+约为1.443,不知道这个公式是不是适用于我的计算环境。
3、用FLUENT算下来,y+的实际值为最大2最小0.2,多数集中在0.6和1之间,这样的结果看来,我原先设置的第一层高度合理么?
4、在速度入口和压力出口边界条件中都有设置湍流参数的选项,不知道S-A模型是否需要设置这些参数,设置和不设置有什么影响呢?
5、我做的时候是设置了湍流参数的,选择的是湍流强度和湍流长度尺度,查了很多资料,没有看到类似我这种情况的计算公式,只有针对管道流动的公式,即湍流强度=0.16*Re e-0.125,湍流长度尺度=0.07L,所以我只能用这个公式算了,其中L取的是弦长c,感觉用这两个公式应该是不对的,谁能告诉我针对我这种情况应该怎么算。
