[求助]问一个压差的问题
[求助]问一个压差的问题
fillmore
fillmore
发表于 2003-6-7 11:08:25
模拟结果入口静压100pa,出口静压-5000pa,这个负压指的是什么意思呢?如果计算压差是不是应该是100-(-5000)=5100pa
还有计算压差应该用静压还是总压(静压+动压)?
这个问题一直比较糊涂,大家帮忙解释一下,谢谢!
xxyspace38
xxyspace38
发表于 2003-6-7 15:29:28
[求助]问一个压差的问题
不会出现负压吧,如果有肯定是计算有问题。
应该是静压吧
请各位指正!
fillmore
fillmore
发表于 2003-6-7 18:45:56
[求助]问一个压差的问题
我原来也认为负压不可能,最近看了一些其它的相关帖子,好像是负压是可能的,但具体什么原因我不清楚,而且例子中的第一个elbow,看dat文件静压也出现了负值,请各位帮帮忙分析一下!
shepherd
shepherd
发表于 2003-6-7 21:52:30
[求助]问一个压差的问题
所有压力都是相对于一点的相对压力
powermyj
powermyj
发表于 2003-6-8 12:42:59
[求助]问一个压差的问题
fluent 里面的 压力显示都是相对于大气的表压,出现负压是有可能的,表明它的压力低于大气压,至于在你的模型里面可不可能这个就不知道。
另外,大气压力是在fluent里面可以修改的。
powermyj
powermyj
发表于 2003-6-8 12:44:42
[求助]问一个压差的问题
压差在一般情况下,在流体机械里面是全压差(特别说明除外),这是衡量能量交换的一个指标,所以用全压相减
weizuojun
weizuojun
发表于 2003-6-9 11:41:24
[求助]问一个压差的问题
压差应是静压差,即压力表实测两地绝对压力的差值。压力表不能测定动压力(即由于流体速度形成的压力头),因此压差也不能包括动压力。动压力实际上是流体的动能,与压力没关系,只是习惯上将其称为动压力。
不知我说的对不对?
hauwei
hauwei
发表于 2003-6-21 10:39:40
[求助]问一个压差的问题
众说纷纭,有没有哪位出来一锤定音亚!
期待!!!!!!!!
fillmore
fillmore
发表于 2003-6-22 11:26:40
[求助]问一个压差的问题
应该是全压吧,前一阵请教过一个老师,他倒是没用过FLUENT软件,不过他提到求内部损失应该是静压+动压
chasing223
chasing223
发表于 2010-4-23 14:39:40
我也是不明白这个啊,到底是全压相减,还是静压相减呢,糊里糊涂的,众说纷纭
