查看: 2551|回复: 0
关于fluent离散相模型的几个问题
发表于 2012-8-29 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、传热问题
我的物理模型可以简化为二维平板通道内的流动,上下壁面是恒壁温,颗粒和水以共同的速度流入通道,入口温度为288K,研究一下颗粒对阻力和换热特性的影响。这个问题不知道能不能用DPM解决?因为目前没有看到过用DPM解决传热的算例。如果考虑传热是不是只要打开能量方程,然后再DPM设置时打开coupled heat-mass solution就可以了?和单相和双向耦合有咩有关系?
2、残差问题
连续相采用稳态层流计算,残差收敛。加入离散相后的残差突变和震荡,可惜不知道如何发图。调节了松弛因子,但改变不了突变的趋势(刚开始点了interaction with continous phase ),不知道number of continous phase iterations per DPM iteration 这个值是越大越好吗?(有的帖子说要调小)还有就是step length factor是调节什么的?后来没有点上interaction with continuous phase,就不存在震荡的问题了。后来想想貌似离散相也对连续相没有什么影响,应该可以不选上那个。
3、关于离散相的稳态与非稳态追踪
这个问题主要针对fluent中的设置,是不是不点上unsteady particle tracking的就都是稳态求解了?从控制面板的选项中如何区别那些是稳态追踪哪些不是?
4、最后一个问题就是,discrete phase model-numerical中的max.refinements是什么意思?还有后面的tracking schemes selection中high order scheme 和 low order scheme是什么意思呢?
