查看: 2007|回复: 0
求助,计算固体壁面散热量,应用辐射边界条件,但是辐射热流积分为零
发表于 2012-8-30 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,计算一个密封的中空立方体,内部为恒热流加热空气,周围是固体壁面,上表面为水平,计算上表面向上方空间环境中的自然对流和辐射散热量,应用辐射边界条件,设置环境温度280K,流体对流温度280K,没有选择辐射模型时,上表面的辐射热流积分为零,总热流积分为37W/M2,请问一下,辐射热流怎么等于0呢?
辐射边界条件里面设定了外部发射率为0.9的,看了下表面温度为286K左右,请老师们指导!!!1
