查看: 3187|回复: 8
请教各位大虾ICEM周期网格的问题
发表于 2012-9-4 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我的模型是在x,y轴上阵列而成的,如果一个一个block的话感觉会非常麻烦,有没有哪位大虾指点下,如何才能将block也阵列,这样我就只需要对一个模型进行网格划分,其余的直接复制阵列就可以了。
发表于 2012-9-4 11:26:54 | 显示全部楼层
回复 1# sunpower 的帖子
想法很正确,做一个block然后拷贝就行,不一定要用周期性设置,因为涉及到拷贝block,对新手会造成一些问题,只要点对准了,拷贝就没有问题。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:46:42 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
请教下前辈,block怎么拷贝啊?在block拷贝上需要注意些什么吗?
发表于 2012-9-4 12:46:11 | 显示全部楼层
回复 3# sunpower 的帖子
在block下边有拷贝菜单,选中以后,直接选择你要拷贝的block,输入拷贝的份数和偏移量。
要点就是节点要对齐。
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:55:02 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
前辈,节点对齐指的是什么意思?
 楼主| 发表于 2012-9-4 13:21:47 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
前辈,那复制block后,其上的关联也能复吗?
发表于 2012-9-4 16:10:51 | 显示全部楼层
回复 6# sunpower 的帖子
update一下所有的vertices,edge,face,然后就自动关联好了,但是偶然有例外,需要手动关联一下。
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:01:25 | 显示全部楼层
回复 7# 飞翔鸟 的帖子
前辈,update设置在哪里啊?
发表于 2012-9-5 09:57:45 | 显示全部楼层
