查看: 5600|回复: 31
关于fluent的一点疑问 望高手讨论
发表于 2012-9-11 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用fluent一段时间了 但是对他的认识还很粗浅,有点疑惑望高手不吝解答。
1.网格质量的问题,使用icem画网格,结构网格质量调的还行,过渡分布也不错,但是导入fluent计算经常发散,但是同样的网格在cfx中收敛的很好?什么原因啊,还有非结构网格也是如此,我认为非结构网格的均匀性应该比较好,那应该算的好才对啊?
2.模型的问题,模型很多 但是具体到计算用的时候,怎样选择模型 模型中的参数怎么设置?默认的数值是否能用?
3.对高马赫数的计算支持问题。fluent的边界速度入口只能支持亚音速,那么高马赫数时的远场边界通常用pressure-far-field,压力入口等 想问下 是否可靠?
以上是小弟的个人疑问?有可能很幼稚,懂得太少,还望大家讨论下 算是学习吧 谢谢
发表于 2012-9-11 22:19:31 | 显示全部楼层
原帖由 milaoshu 于 2012-9-11 21:50 发表
1.网格质量的问题,使用icem画网格,结构网格质量调的还行,过渡分布也不错,但是导入fluent计算经常发散,但是同样的网格在cfx中收敛的很 ...
我觉得网格质量好,发散的原因可能是参数调整不合理把。。。或者调整一下松弛因子看看。。我发现如果长宽比太大的话,也不是很好收敛,用ICEM就发现长宽比很难控制。。。。
模型要结合文献以及不断的尝试的把。。。比如湍流模型就要分别算看看流场的结果怎么样,对比一下。。。至于参数的话那就要看帮助的解释了。。。每个选项都有其意义。。。我在用PDF模型的时候就先仔细看帮助,明白和自己有关的参数的意义,接着才开始计算的。。。
高速流动没算过。。。不懂。。。通流版主更有发言权
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:14:50 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
确实长宽比的影响好像很大,这个我也听说过,呵呵 谢谢七兄的讨论了,小弟也在摸索,原来听说这个fluent自己默认的这些模型参数已经能适应很大的一部分情况,不知是不是这样,模型也确实要自己试试,毕竟不是自己编的,不知道他具体怎么处理的,高速的流动在别的论坛上也看过相关的讨论,有的说高马赫数也可以算的很好,但是有的也说不行,具体如何小弟也很迷茫,反正我算的不好,期待通流版主的建议,呵呵
发表于 2012-9-12 21:07:50 | 显示全部楼层
原帖由 milaoshu 于 2012-9-12 20:14 发表
确实长宽比的影响好像很大,这个我也听说过,呵呵 谢谢七兄的讨论了,小弟也在摸索,原来听说这个fluent自己默认的这些模型参数已经能适应很大的一部分情况,不知是不是这样,模型也确实要自己试试,毕竟不是自己编的 ...
长宽比影响真的很大。。。用ICEM,划分block都是结构画网格,特别是o-grid用了几次的话,长宽比就急速上升,后续为了调整网格质量,通过加密或者移动节点。。。特别是加密网格来提高雅阁比。。。这样长宽比极有可能超过100,这样读到12.0里面就会出错,6.3还是可以读的,但是不容易收敛;
我在用PDF模型算燃烧,长宽比大约是74,残差线就是很难下来,实在没有办法。
默认的参数有的是会出问题的,比如particle emission默认的好像是0,但是0是不正确的,计算的时候一定要改过来,我选择的是0.8
发表于 2012-9-12 22:17:40 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
“特别是加密网格来提高雅阁比”,楼上,您知道什么是雅阁比么?雅阁比有何作用呢?
发表于 2012-9-12 22:19:37 | 显示全部楼层
原帖由 lwd1981 于 2012-9-12 22:17 发表
ICEM默认的指标就是雅阁比啊!我看流沙的视频,很多时候都是通过加密网格来提高这个指标的值的
发表于 2012-9-13 08:35:21 | 显示全部楼层
回复 6# 5超7 的帖子
谁都不是你的楷模,你才是你自己的榜样。别拿某某教程某某视频当权威,这对你进步没什么好处,要有自己的理解才好。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2012-9-13 00:49 编辑 ]
发表于 2012-9-13 08:47:09 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2012-9-13 08:35 发表
恩!很多时候我都通过加密网格来提高雅阁比的,但是我发现就算这样,对扭曲度这个指标的提升没有太大的用处,有时候雅阁比最差的地方并不是扭曲度最大的地方;我也会调整节点的位置,这样来减小扭曲度,但是有时候这样会影响雅阁比。。。
我知道,ICEM默认的是雅阁比嘛!我的意思是o-grid用多了,长宽比会比较大。。。好难控制长宽比
[ 本帖最后由 5超7 于 2012-9-13 08:48 编辑 ]
发表于 2012-9-13 08:49:54 | 显示全部楼层
你说的长宽比,在icem中叫aspect ratio,和Determinant不是一回事。另外,一个cfder计算之前,去做meshing,不应该允许出现长宽比都超过几十甚至一百这种事情,毕竟,还有局部加密之说。
发表于 2012-9-13 09:18:07 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2012-9-13 08:49 发表
恩!谢谢浪子大哥回复!那你觉得长宽比最大多少比较合适呢?
而且如果添加了边界层的话,长宽比难免都会大的比较厉害呢!
 楼主| 发表于 2012-9-13 20:47:08 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
浪子大哥说的是,小弟也有个疑问,以您的经验,就是用icem做出怎样的网格在fluent算的比较好,比如是看Determinant比较高,还是每项都得检查,小弟一般也就看个Determinant,谢谢
发表于 2012-9-13 21:01:29 | 显示全部楼层
原帖由 milaoshu 于 2012-9-13 20:47 发表
我觉得Determinant比较高不代表网格质量一定好呢!
我在仿真论坛上面看过一个圆柱体切向入口的网格,论坛上有牛人可以把那个网格的雅阁比调整到0.645,这个值一般说来已经很高了,看似质量还可以,但是我一看扭曲度,非常大。其实那个网格的质量并不是很高!
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:29:01 | 显示全部楼层
回复 12# 5超7 的帖子
但是如果每项都检查的话 复杂的结构是不可能达到这么苛刻的要求的。。。
发表于 2012-9-13 21:31:28 | 显示全部楼层
回复 6# 5超7 的帖子
我问您的是“什么是Jacobi?”
你如果不知道什么是Jacobi,那调整它有和用也估计不太明白。
搞结构网格计算的,不知道Jacobi真有点说不过去,都是软件给害得。唉。。。
如果您搞明白了这个之后,你就可以知道它的作用,以及如何控制它,如何提高网格质量了。
发表于 2012-9-13 21:45:54 | 显示全部楼层
原帖由 lwd1981 于 2012-9-13 21:31 发表
我问您的是“什么是Jacobi?”
如果您搞明白了这个之后,你就可以知道它的 ...
Jacobi我在数学模型里面学过,好像是一种迭代的方法,具体不算太清楚。
雅阁比是一种网格正交性的体现,是一个综合的指标。
另外,不要用您!看你都有徽章的人,一定是大牛人,我是菜鸟啊
