查看: 3976|回复: 10
fluent中空气湿度如何设置呀?求高手解决。。。
发表于 2012-9-14 20:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是空气中污染物传播问题
         求高手指点
                谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:12:05 | 显示全部楼层
回复 1# 弄潮小王子 的帖子
本人问了好多人。。。但是没有准确回答的。。。求高手解决或建议
               谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:21:03 | 显示全部楼层
回复 2# 弄潮小王子 的帖子
有高手嘛
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:21:30 | 显示全部楼层
回复 3# 弄潮小王子 的帖子
谢谢各位大神了。。。帮个忙吧
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:21:54 | 显示全部楼层
人工置顶。。。
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:03:49 | 显示全部楼层
怎么沉了。。。求帮助。。谢谢。。感激不尽
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-22 11:06:00 | 显示全部楼层
解决了嘛?王子
发表于 2012-11-22 12:36:39 | 显示全部楼层
回复 1# 弄潮小王子 的帖子
边界参数?
你的选择组分传递模型,然后手动计算该温度、该湿度下的H2O汽的含量,然后在边界中给出这个含量即可。
发表于 2012-11-22 12:54:07 | 显示全部楼层
回复 9# 飞翔鸟 的帖子
可以加下你的qq吗,我也是搞流体的,交流下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:57:54 | 显示全部楼层
回复 9# 飞翔鸟 的帖子
谢谢了。。。。我过几天试一试吧。。。这几天在忙考试
