查看: 2116|回复: 5
水冷却高温空气蒸发的问题
发表于 2012-9-19 10:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问水冷却高温空气,水从小孔射入,进去空气当中,应该用什么模型计算啊?我用VOF模型算过,结果不对。水遇到空气应该会蒸发,要设为三相流吗?工作压力是22MPa。空气温度是1000摄氏度,流量入口,入口压力为23MPa。水温度是30摄氏度,设为速度入口。
发表于 2012-9-19 14:44:47 | 显示全部楼层
VOF的话要用UDF来描述蒸发,自身不带蒸发模型。
DPM有自带的蒸发和沸腾模型,如果你知道喷射出来的液滴的粒径分布,可以使用DPM模型。
 楼主| 发表于 2012-9-19 20:51:03 | 显示全部楼层
回复 2# aaa-1234 的帖子
是设为三相流吗?能不能用混合模型?
发表于 2012-9-20 08:17:34 | 显示全部楼层
多相流模型都不自带蒸发模型,需要自己写UDF添加。
发表于 2013-5-22 17:04:33 | 显示全部楼层
回复 4# aaa-1234 的帖子
楼主现在还在否?当初的介个问题肿么解决的呀?请赐教864694730
发表于 2013-5-22 17:04:55 | 显示全部楼层
回复 1# hhwzhi 的帖子
