查看: 1739|回复: 6
pressure inlet
发表于 2012-9-21 12:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教fluent中边界条件中pressure inlet设置中Supersonic/Initial Gauge Pressure 及total gauge pressure中的定义。
发表于 2012-9-21 13:02:52 | 显示全部楼层
回复 1# killer520456 的帖子
一个是静压  一个是总压
发表于 2012-9-22 14:14:32 | 显示全部楼层
都是表压,绝对压力减去操作压力!以前就有一次搞错了!
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:12:24 | 显示全部楼层
回复 2# june8722 的帖子
Supersonic/Initial Gauge Pressure是 静压 是设定0Pa
total gauge pressure是总压   Po=Ps+1/2*density*v^2 这样对吗?
Ps是Initial Gauge Pressure??
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:15:15 | 显示全部楼层
回复 3# 嗡嗡 的帖子
假设绝对压力为101219Pa
而操作压力为101325Pa
那么我的表压total gauge pressure设定为 -106Pa?
Supersonic/Initial Gauge Pressure 就是0Pa?
发表于 2012-9-24 09:23:36 | 显示全部楼层
是的,不过操作压力可以自己设定。
Supersonic/Initial Gauge Pressure 在亚音速模拟的时候是不用设置的!
发表于 2012-9-24 09:23:58 | 显示全部楼层
回复 5# killer520456 的帖子
是的,不过操作压力可以自己设定。
