查看: 2338|回复: 5
关于fluent里面的scale grid的设置问题
发表于 2012-9-22 16:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照韩占忠那本书上的例子 做了几道题
发现scale grid里面设置方法是 首先在Grid was create in选框里面选择cm  然后点击下面的change length unites
这时候左边的X Y都发生了变化 下面的Domain extents 也发生了相应的变化,最后再点击Scale 最后点击close
可是我在别的书上看到 没有点击change length unites这一步
现在我不清楚 到底该怎么做 还有每一步是什么意思 朋友们来帮帮我吧 谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:40:07 | 显示全部楼层
回复 1# nicxiaoshuai 的帖子
自己顶啊啊
发表于 2012-9-24 09:32:48 | 显示全部楼层
看你自己的模型的需要,在fluent里,默认的单位是m,也就导致了gambit模型导入后1个单位就是1m,而实际上许多模型的尺寸还是很不一致的,所以才需要scale!
发表于 2012-9-24 13:39:47 | 显示全部楼层
是否变化单位是看你建模的时候是不是用m作为单位,如果不是就要换单位,选中自己的单位 选中change length units,还有那些变量的系数也是可以自己设置的,可以根据自己的需要变换
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:27:21 | 显示全部楼层
回复 4# 风雨后的天空 的帖子
谢谢了 !明白了!
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:27:37 | 显示全部楼层
回复 3# csuperfect 的帖子
非常感谢!我明白了!
