查看: 2456|回复: 4
[求助]用fluent模拟无限大空间内横置圆管外自然对流的问题
发表于 2007-5-15 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用fluent6.3的2d,计算了一个二维圆管外的自然对流问题,各参数设定如下:
空气密度:1.06kg/m3,动力粘度:2.01e-5kg/(m*s),定压热容:1005J/(kg*K),导热系数:0.029W/(m*K),导温系数:2.72e-5 m2/s,普朗特数:0.696,瑞利数:1e4
采用fluent计算时,取了圆管的右半部分作对称计算,四条边界上的边界条件:
壁面:取定温333K,无厚度,无滑移
两条对称边界:取对称条件
外边界:取压力出口,压力取101325,温度313K
操作条件:压力取5Pa,考虑重力影响,采用Boussinesuq假设,取水平方向为x方向,竖直向上为y 方向,则重力加速度x方向为0,y方向为-9.8,参考温度取323K
取上述条件后,计算很少几步就会出现好几对涡,流动非常不稳定,温度常也始终算不出很好的形状,求哪位高手不吝赐教,给指点一下!
发表于 2007-5-15 16:26:39 | 显示全部楼层
把对称轴放在x轴上试试看。
 楼主| 发表于 2007-5-16 10:23:44 | 显示全部楼层
下面引用由kkpeking在 2007/05/15 04:26pm 发表的内容:
把对称轴放在x轴上试试看。
感谢楼上的热心解答,只是自然对流是与重力有关的,去x轴为对称轴是不是在物理意义上来说不太合适?
发表于 2007-5-16 16:37:14 | 显示全部楼层
重力加速度也跟着改呀
相当于整体旋转90度,把对称轴放在x轴上,fluent要求这么干。
 楼主| 发表于 2007-5-17 13:59:41 | 显示全部楼层
下面引用由kkpeking在 2007/05/16 04:37pm 发表的内容:
重力加速度也跟着改呀
原来是这样啊!俺这就去试试^^
多谢kkpeking指点!
顺便再问个问题:重力加速度的正负,如果Y轴的正方向与重力相反,应在operating conditions中的Gravity Acceleration的Y中填-9.8吧?
