查看: 4218|回复: 8
fluent模拟问题,请问各位大侠问题出在哪?有何区别?
发表于 2012-9-25 13:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent模拟中, 窗口有两种显示如下:原因何在?
开始模拟的时候窗口是这样显示的:
Updating solution at time level N... done.
  iter     time/iter
  reversed flow in 728 faces on outflow 3.
  reversed flow in 733 faces on outflow 3.
  reversed flow in 719 faces on outflow 3.
  reversed flow in 751 faces on outflow 3.
  reversed flow in 722 faces on outflow 3.
  reversed flow in 753 faces on outflow 3.
reversed flow in 713 faces on outflow 3.
  reversed flow in 746 faces on outflow 3.
而现在这样显示:
  iter     time/iter
! 1342 solution is converged
! 1344 solution is converged
Flow time = 2275200, time step = 632
2968 more time steps
请问各位大侠问题出在哪???有何区别??
发表于 2012-10-11 04:57:58 | 显示全部楼层
这说明流动刚开始计算的时候在出口处出现了回流。但是计算到最后,回流的现象消失了。从头到尾的过程是FLUENT从一个给定的初始的流程利用你设定的边界条件求解偏微分方程不断迭代收敛到了一个符合NS方程的一个流程解。如果你检查流场,没有问题的话,结果是可以接受的。判断有没有问题,凭经验。需要了解你所求解类似的流动的试验,参考别人的结果,做基本的推理,和检查一些量。另外,FLUENT用户文档中建议用pressure outet来代替outflow边界条件以获得更好的收敛。
发表于 2012-10-11 18:48:53 | 显示全部楼层
用outflow边界的话很容易回流,但是其他边界设置对的话 ,最后还是可以得到结果的,只是需要花点时间,还有如果好多参数已知的话,就像楼上说的,可以换成pressure outlet试试,
 楼主| 发表于 2012-10-15 14:40:25 | 显示全部楼层
回复 2# sliu2011 的帖子
非常感谢!但我试了用pressure outlet代替outflow边界条件,结果和上述一样啊?没出现什么太大的变化!是不是我在pressure outlet设置时设成了默认值不行呢??
发表于 2012-10-15 19:35:47 | 显示全部楼层
回复 4# dabizi2002 的帖子
你模型出口压力是多少?
发表于 2012-10-20 13:21:53 | 显示全部楼层
建议延长出口,将该旋窝包含在你的模型中。这样对你的结果不会产生大的影响,而且能够保证你计算稳定性。
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:08:19 | 显示全部楼层
回复 6# a2883524 的帖子
非常感谢!我试试!呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:10:23 | 显示全部楼层
回复 5# hcl123love 的帖子
我的模型出口压力是自然流,不知道压力,所以我设成了outlet。
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:02:39 | 显示全部楼层
回复 6# a2883524 的帖子
非常感谢!
