查看: 3832|回复: 7
ICEM建模:装水的容器底部开孔,且容器漂浮在水中
发表于 2012-9-28 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建的模型是:一个长方形的容器装水,且底部开孔(正方形),此容器直立漂浮在水中。
但是现在不知道用ICEM怎么实现。之前尝试了将容器和外流场分开画,然后merge在一起,但是这时候遇到的问题就是边界条件设置错误,导入fluent之后无法计算。。。
求指点,想用四面体网格划分。。。
发表于 2012-9-28 16:59:18 | 显示全部楼层
回复 1# bamboo_621 的帖子
把容器壁面生成面网格就好了嘛,开孔的地方不用。
具体做法有好几种,一种就是容器内部的block和外部的block取不同的part,开口部分要有面,设置成interior;一种就是同一个part,用面投影面生成面网格。
四面体网格,就把容器壁面设成internal wall.
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:05:17 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
谢谢您的回复~
但是我还想追问一下,是这样的:我想生成四面体网格,所以就不用块划分方式了。您所说的“一种就是同一个part,用面投影面生成面网格”,其中“同一个part”是指哪部分和哪部分属于同一个part;还有“用面投影面生成面网格”,这个大体思路是面划分再到体划分吗?求再具体一点的操作步骤
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:48:23 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
我想补充一下,容器壁面可以用四边形或者三角形,但是容器内部和外部的流场需要用四面体网格划分。我现在可以画出容器壁面的网格,这个没有问题。问题在于,如何在壳网格并不封闭的情况下,生成壳体内部及外部的体网格。。。
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:52:58 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
我使用了组合网格的形式。
第一步:先画容器几何体,然后进行面划分再到体划分,保存为文件1。
第二步:画几何体以及流域边界,然后进行壳划分再到体划分,保存为文件2。
第三步:将以上文件1和文件2合并。
第四步:在导出的时候,我将容器底部100%开孔部分设置为interior面。
第五步:导入fluent之后出现以下错误信息:
  320697 nodes.
1661237 tetrahedral cells, zone 16.
3232946 triangular interior faces, zone 17.
   24464 triangular wall faces, zone 18.
   24464 triangular wall faces, zone 19.
   24464 triangular wall faces, zone 20.
   24464 triangular wall faces, zone 21.
    7744 triangular wall faces, zone 22.
    7744 triangular interior faces, zone 23.
   10952 triangular wall faces, zone 24.
   10952 triangular wall faces, zone 25.
   10952 triangular wall faces, zone 26.
   10952 triangular wall faces, zone 27.
   10952 triangular wall faces, zone 28.
   10952 triangular wall faces, zone 29.
Building...
     mesh
        auto partitioning mesh by Metis (fast),
        distributing mesh
                parts......,
                faces......,
                nodes......,
                cells......,
Warning: Inappropriate zone type (interior) for one-sided face zone 23.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
     materials,
     interface,
     domains,
     zones,
        down_1
        back_1
        right_1
        front_1
        up_1
        left_1
Error: Cannot change int_down to interior because
there is only one adjacent cell thread.
Error Object: #f
        int_down
        up
        back
        front
        right
        left
        int_created_material_1
        created_material_1
     parallel,
Done.
[ 本帖最后由 bamboo_621 于 2012-10-9 10:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:54:57 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
我猜想可能是在合并的时候,两个底面网格并没有合并,所以不能生成interior面。但是如何将两个面合并在一起呢。。求指导
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:04:11 | 显示全部楼层
大侠们求指导!
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:31:13 | 显示全部楼层
求关注~~~o(╯□╰)o
