查看: 2348|回复: 0
八个方法加速脂肪燃烧让减肥更轻松
发表于 2012-10-6 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、30~45分钟
  通常情况下,你进行有氧运动,目标心跳保持在最大心跳的60%左右台湾魔茶贴贴瘦官方网站,持续30分钟以上,体内的脂肪就会被动员起来为人体提供能量,脂肪供能的最高记录可达总消耗量的85%,进入减肥最佳阶段。
  运动超过45分钟以后,脂肪的消耗量又开始降低。所以专家建议减肥期间的有氧运动要低强度,时间在30~45分钟。
  运动强度过大,脂肪消耗的比例反而相应减少。当接近最大强度运动时,脂肪供能比例只占15%。
  2、间隔式练习
  将运动分解进行,10分钟中等强度的运动后,放松休息30分钟到1个小时,当你慢下来时,身体仍继续处于亢奋状态,需要消耗能量才能恢复原状,继续保持了高脂肪燃烧率。因为有两次“后燃烧”,心脏得以活动的效果与30分钟整段运动相同,并且消耗更多脂肪,新陈代谢被推向极至。
  3、快而强
  锻练时间虽短,速度却很快,让心跳率快速达标,并保持一段时间台湾魔茶贴贴瘦。心脏每次收缩后,有足够的时间休息,利于心脏更好地工作。同时,由于肌肉有规律地收缩和放松,静脉血液回流加快,供应心脏本身营养的冠状动脉扩张,能使心脏得到更多营养。
  自测:为了在有限的时间内达到最优效果,速度至少应比平常加快10%。带一个心跳监测仪,保证强度始终维持在最大的心跳的60-80%。
  4、启动新按纽
  每隔四周,改变一次速度、阻力和器械的倾斜度。如果对跑步机情有独钟,建议常常改变倾斜度,而不是速度,因为速度加快时步伐会减少,大跨步消耗的卡路里更多。
  还可以不断变换跑步机方向,比如倒着跑,减少疲劳感,让耗能效果极大化。
  5、负重
  在跑步机上行走时,举两个稍轻的哑铃,充分活动二头肌,压肩膀,伸展三头肌。辅以3磅重的哑铃,可将脂肪燃烧率提高5-15%。
  6、循环进行
  在八种力量器械上一个接一个地练习,不间断。重点放在臀部、腰部和腿部上台湾魔茶贴贴瘦真实案例。这些训练需要消耗更多氧气,能有效地增加心跳速度,燃烧更多卡路里。
  7、上下交替
  要想燃烧更多的卡路里,上身动作和下身动作交替进行。
  8、利用燃烧脂肪的最佳时间段
  6:00-9:00am(早点起,30分钟的慢跑,或者步行30分钟上班。运动强度不要太大,否则真正的一天还没开始,就累趴了。)
  2:00-6:00pm(如果你要去健身房,就选这个时间段吧,新陈代谢加快,同样的运动量,每个小时燃烧更多的卡路里)
  6:00-9:00pm (有氧运动30分钟。晚餐后休息1小时进行,不要拖到临睡前,否则兴奋的状态会影响你的睡眠质量。) http://www.mcttshou.com/
[ 本帖最后由 mctt123 于 2012-10-6 14:28 编辑 ]
