查看: 2070|回复: 1
跪求解决profile瞬态边界条件运行错误
发表于 2012-10-7 11:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本是ansys fluent14.目前是2维模拟。流体绕流问题。profile文件时文本文档格式的。读入方式是file-read-profile。想用这个profile文件作为压力入口边界条件和初始条件。文件是这样编的(选了部分值出来):
((pressure transient 378 0)
(time 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04)
(pressure 9.086101532 10.94693279 9.704808235 4.648378849 3.134159565 15.88057995)
也能运行,也收敛。问题是运行之后所有的压力都是0!我要得到的就是压力值!
"Force Report"
Forces
                          Forces (n)        Coefficients
Zone                      Pressure                                      Viscous                                       Total                                         Pressure                                      Viscous                                       Total
wall                      (0 0 0)                                       (0 0 0)                                       (0 0 0)                                       (0 0 0)                                       (0 0 0)                                       (0 0 0)
检查发现双击pressure-inlet出现的是没设定值的原始窗口。在压力出口边界上也能看到profile文件(如附件)。不知道错在哪儿了?跪求高手指点!
profile错误.zip
253.39 KB, 下载次数: 111
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:09:54 | 显示全部楼层
发了这么长时间没人回复。。。自己搞出来了,希望对有同样问题的同学有帮助。
两个原因:file-read-profile导入编好的程序,程序没错,此时程序已可调用。选非稳态格式运算。(1)首先在boundary condition里设置pressure inlet ,在原先输入压强值旁边的栏框里(点constant)会出现导入的程序选项,我的是pressure time,选择它,此时已作为入口边界条件。
(2)在迭代时,time step size 时间步长选择合适,我的时间总共是1s,我选的是0.01s。number of time steps 和max iterations/time step 根据具体要求选择。这样就可以很方便的计算了
