查看: 12981|回复: 14
请问:ICEM合并网格,分界面设置为Interior的正确方法
发表于 2012-10-10 10:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
分成两部分画的网格,但是merge在一起之后,将分界面设置为interior,导入fluent出错,错误信息如下:
  320697 nodes.
1661237 tetrahedral cells, zone 16.
3232946 triangular interior faces, zone 17.
   24464 triangular wall faces, zone 18.
   24464 triangular wall faces, zone 19.
   24464 triangular wall faces, zone 20.
   24464 triangular wall faces, zone 21.
    7744 triangular wall faces, zone 22.
    7744 triangular interior faces, zone 23.
   10952 triangular wall faces, zone 24.
   10952 triangular wall faces, zone 25.
   10952 triangular wall faces, zone 26.
   10952 triangular wall faces, zone 27.
   10952 triangular wall faces, zone 28.
   10952 triangular wall faces, zone 29.
Building...
     mesh
        auto partitioning mesh by Metis (fast),
        distributing mesh
                parts......,
                faces......,
                nodes......,
                cells......,
Warning: Inappropriate zone type (interior) for one-sided face zone 23.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
         Changing to wall.
     materials,
     interface,
     domains,
     zones,
        down_1
        back_1
        right_1
        front_1
        up_1
        left_1
Error: Cannot change int_down to interior because
there is only one adjacent cell thread.
Error Object: #f
        int_down
        up
        back
        front
        right
        left
        int_created_material_1
        created_material_1
     parallel,
Done.
求路过的大侠们指导~~~
 楼主| 发表于 2012-10-10 12:33:33 | 显示全部楼层
求指导~~~
发表于 2012-10-10 13:25:17 | 显示全部楼层
回复 1# bamboo_621 的帖子
icem合并网格有两种,一种是分解面的面网格节点不merge,保持原来的样子,这样,需要设成interface;另一种是merge界面节点,因为节点不一一对应,会生成额外的pyramid网格,如果两边网格差距太大,会合并失败,或者质量非常差,这种情况下,合并成功之后的面设成interior.
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:35:06 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
感谢您的回复~~我不会在论坛上贴图,所以只能口述了~~~
我的模型是一个大的正方形嵌套一个小正方形,其中小正方形的底面是个联通的面,其他五个面需要设置成固壁。
我分步画的网格,先画的小正方形区域的网格,再画大正方形域的网格(扣除小正方形),然后将一个网格导入另一个,步骤为file--mesh--open mesh。
然后,小正方形的六个面,分别出现了两组part~
我现在不知道该怎样继续处理下去,才能导入fluent之后不出错。。
您所说的第一种合并网格的方式,是怎么操作的呢。。
我这种情况用哪种合并方式比较好。。
哎真是谢谢您了。。。。
发表于 2012-10-10 16:28:52 | 显示全部楼层
回复 4# bamboo_621 的帖子
两个文件一起读入,壁面部分就不用管了,把开口的那个面的两个面网格分成两个独立的part,然后设成interface界面即可,也可以在fluent中去设置,如果面的名字以yinterface开头,fluent读入就自动是interface了,你只需要组对就可以。
发表于 2012-10-10 17:38:12 | 显示全部楼层
想问下,你是怎么在导入一个网格到另一个网格的时候,如何使导入的网格转移到你想结合的部位?(导入的网格是怎么移动的?)
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:08:37 | 显示全部楼层
回复 6# 让心飞一会 的帖子
我的几何模型坐标已经确定好了,保证了合并之后不会偏离
发表于 2012-10-17 13:25:36 | 显示全部楼层
请问有没有听说过入口边界和出口边界距离很近的情况下是不是要使用边界条件的平移也就延伸出口边界来改善收敛?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-19 12:52:33 | 显示全部楼层
回复 8# yuhehuan 的帖子
哎呀~~我没有听说过~~~可以请教一下论坛中的前辈哈~~~
发表于 2012-10-20 13:05:49 | 显示全部楼层
回复 8# yuhehuan 的帖子
一般平移出口是发生在出口处于旋窝区,计算中会出现出口有回流的提示。
如果你的情况是这种情况,可以延长出口来避免这个问题。
发表于 2012-10-20 13:07:47 | 显示全部楼层
你的问题提示是该面只有一侧有体网格,另一侧没有体网格,应该是merge的过程中有一侧网格被自动删除了。
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:33:09 | 显示全部楼层
回复 11# a2883524 的帖子
嗯,最后我改用gambit建模,使用split volume的方法,一步一步地建成了模型。这样所形成的面会默认为interior面,然后把该定义为wall的面定义为wall就可以了。
发表于 2013-1-5 00:56:24 | 显示全部楼层
可以說詳細點嗎??
我想學學~
发表于 2013-1-6 16:36:04 | 显示全部楼层
回复 12# bamboo_621 的帖子
你使用split volume联接体后,你怎么处理网格,我也那样做过,split后划好的体网格就坏了,还是你先split后划分网格?但这样的话划分的网格都是一样的吧?
发表于 2016-12-9 11:06:35 | 显示全部楼层
我的模型是一个大的正方形嵌套一个小正方形,其中 ...
大哥,请问你做出来了吗,我也有疑问
