查看: 1788|回复: 4
启动gambit的问题
发表于 2007-5-19 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Locating Exceed installation ...
gambit failed in locating Exceed installation on your system.
Please try to start Exceed manually before you run gambit.
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id3596 -new  ...
Gambit build SP2006032921.
Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/lolo-3285c51d95:0
Unable to open display
刚开始用gambit,但还不会启动,这个是什么问题呢?要解决?
发表于 2007-5-21 09:00:51 | 显示全部楼层
启动gambit的问题
没有装EXCEED啊
先安装exceed
再安装gambit ,fluent 呵呵
发表于 2007-5-21 22:06:04 | 显示全部楼层
启动gambit的问题
就是啊  没有加速软件怎么可以啊  呵呵
发表于 2007-5-22 15:40:08 | 显示全部楼层
启动gambit的问题
exceed不是加速软件吧,应该相当于游戏中的模拟器
发表于 2007-5-22 22:47:43 | 显示全部楼层
启动gambit的问题
先安装exceed
再安装gambit ,fluent.另外,每次绘图结束时要先保存所有的运行数据,然后 从GAMBIT绘图界面退出,不可直接关闭界面,否则,下次就再也打不开GAMBIT了
