查看: 1765|回复: 2
旋转喷雾紧急求助!!
发表于 2007-5-21 21:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要模拟雾化器的喷雾,雾化器的最下面有个底盘,底盘上有均匀分布的32个圆柱孔,孔长6CM,直径5CM,底盘内有凹槽,上面的水从上面注入,通过凹槽进入32个圆住孔,底盘是高速旋转的,转速是5500转/分。通过高速旋转,液体被打碎成颗粒,形成喷雾,要求喷雾粒度是50微米。我所关心的是外面的喷雾。
问题:1  我要选择VOF模型,还是选择DPM模型。
2如果选择VOF,微粒的粒度如何设置,有了结果,我如何才能知道就是50微米。
3如果选择DPM模型,里面都要设置哪些参数,先让连续相收敛或接近收敛,然后加入离散相,是什么意思,具体要如何操作。我是当稳态处理,还是非稳态处理。用压力远场,边界条件又如何设置。
[br][br][以下内容由 sunme 在 2007年05月23日 10:53am 时添加] [br]
请大家支招
发表于 2007-5-22 08:03:58 | 显示全部楼层
旋转喷雾紧急求助!!
期盼回答,我也学习一下啊[br][br][以下内容由 wzt1978 在 2007年05月22日 08:22am 时添加] [br]
请问采用DPM设置喷雾得时候,是不是喷嘴的样子要画出来,还是直接指定雾化的位置就好了啊?DPM很多喷雾模型都需要轴对称,也不知道是什么意思啊?期望大家能提供点经验啊
发表于 2007-5-29 09:52:54 | 显示全部楼层
旋转喷雾紧急求助!!
DPM喷射模型中,有压力-旋流雾化器的模型,打开point properties项,就可以看到里面的参数设置了。
