查看: 1866|回复: 2
[讨论]3D VOF计算讨论,请各位畅所欲言,多提建议
发表于 2007-5-26 12:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图是计算的模型示意图,第二个图是计算的结果。
用的 Flunet 6.3   vof + laminar 计算,介质是水和空气,
边界条件:底部4个口是水质量进口,顶部圆口是压力出口,其他都是无滑移壁面。
许多文献说中心会出现一个空气核,理论分析也是这样,
可是我计算时,开始还有空气核(中心红色部分),到后来完全就消失了,
十分不解,各位帮忙分析一下,bow。
发表于 2008-3-17 19:51:54 | 显示全部楼层
请教一下,初始条件怎么设置的啊,稳态还是非稳态?我用稳态算VOF 3d 模型 ,出不来清晰的液面,不知道为什么?
发表于 2008-3-18 11:35:43 | 显示全部楼层
楼主,我也是做这个的,能不能讨论一下,我的qq:272355894
