查看: 1858|回复: 4
Gambit中 Subtract Real Volumes 命令失效??
发表于 2007-5-30 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小女子在此求教了!!
   我先建了一个体“1”(它在一个圆柱内部,是边缘与圆柱符合的不规则图形,类似一个槽),然后用那圆柱减这个体“1”,试了很多次都不能成功,下面是Transcript的记录:
Command> volume substract "volume.2" volumes "1"
From volume volume.2 substracting volumes 1
ERROR: ACIS error 8030 : decision to delete intersection graph was incorrect
Restoring the geometric model to the state before the current operation (if there is a positive number of default UNDO levels).
Undone to: volume subtract "volume.2" "1"
这是怎么回事呀?
发表于 2007-5-31 22:53:40 | 显示全部楼层
最好把文件传上来。这么问解决不了问题。
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:38:12 | 显示全部楼层
    这个是对应的dbs文件。该槽当初是在外径62.5,内径49,高度为135构成的的圆柱薄壁上截取的。现在想让该槽与半径49,高135的圆柱叠加;或者用半径62.5,高135的圆柱减去这个槽,都不能实现。
    好心人帮帮忙吧~~
    谢谢~~
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:51:48 | 显示全部楼层
这个是dbs文件。谢谢啦![br][br][以下内容由 newsarah 在 2007年06月01日 10:54am 时添加] [br]
呃.呃.没传上
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:00:20 | 显示全部楼层
谢谢
