查看: 1795|回复: 4
一种结合6.2和6.3优点的方法(组合尝试)
发表于 2007-5-30 21:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     可以在按完全部6.3后(按6.3按装要求),按6.2把6.2中的exceed覆盖6.3exceed.
然后再按6.2要求的按装.这样可以在一台电脑上同时按装6.2和6.3。其优点:可以同时它们调用一个cad.dat等文件。虽然6。3和6。2功能差不多。但6。3的优势6。2没有。这样可以同时利用它们两个优势。
      这也许是解决一些问题较好 的方法。
发表于 2007-5-30 22:34:34 | 显示全部楼层
搞不懂什么意思。。。。。。汗
6.2与6.3安装关EXCEED什么关系?!
装两个有什么用,有6.3就够了
发表于 2007-5-31 09:14:36 | 显示全部楼层
6.3怎么没有nox浓度这个选项啊?
怎么计算nox值啊?
请高手指点
 楼主| 发表于 2007-5-31 10:11:46 | 显示全部楼层
6.3不是有点不稳定吗?
发表于 2007-5-31 17:10:18 | 显示全部楼层
请楼主把方法写详细些。
我看了,不太明白。
