查看: 1836|回复: 3
请教各位dpm模型计算的问题
发表于 2012-10-14 10:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续相非稳态计算,离散相非稳态追踪时,怎样知道在某个时间步时的颗粒的fate?
我的计算过程是:连续相计算过一段时间待收敛后加入离散相一起计算。
dpm边界条件设置了一个trap和一个escape,计算时autosave的data,计算完后进入某个data,利用particle tracks的summary查看fate。请问这种方法得到的是当前时间步之前,已完成计算的所有颗粒的fate吗?发现计算过程中明明提示有trapped的颗粒,查看的结果却只显示escaped。恳请各位高手指教!
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:33:42 | 显示全部楼层
回复 1# Peerless 的帖子
请高手们过来看看指点一下吧,小弟在此拜谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:06:21 | 显示全部楼层
回复 1# Peerless 的帖子
没有人吗?
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:04:26 | 显示全部楼层
回复 3# Peerless 的帖子
再顶一记。
