查看: 2077|回复: 5
离散相与连续相多少步作用一次问题
发表于 2012-10-14 15:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DPM设置里有一个选项,离散相多少步计算之后与连续相作用一次,这个数值设置10,100或者200有什么差别吗,是不是越大得到的结果更加容易收敛,如果是比较小的值,是不是代表还没计算收敛就强行作用,计算出的结果就不准确了?
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:43:43 | 显示全部楼层
回复 1# yanjiusengcfd 的帖子
在论坛里面发帖都没有人回的啊,新手好伤心。。。
发表于 2012-10-23 13:46:44 | 显示全部楼层
没弄过DPM,不太懂,不过相信论坛里还是有高手的。
发表于 2012-10-23 14:34:22 | 显示全部楼层
原帖由 yanjiusengcfd 于 2012-10-14 15:32 发表
在DPM设置里有一个选项,离散相多少步计算之后与连续相作用一次,这个数值设置10,100或者200有什么差别吗,是不是越大得到的结果更加容易收敛,如果是比较小的值,是不是代表还没计算收敛就强行作用,计算出的结果就 ...
当然有区别,一开始可以取大一点的值,200可以;等到计算稳定以后,再减小,可以取20或者30!建议不要低于20!
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:16:57 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
是不是意味着,数值取得越小,还没收敛的时候我就让软件强制收敛,导致最后的结果不准确了,是这个意思么?
发表于 2012-10-23 19:30:16 | 显示全部楼层
原帖由 yanjiusengcfd 于 2012-10-23 19:16 发表
可以这么说。。。。一开始尽量取得大一点!
