查看: 1324|回复: 1
[原创]关于fluent的几个问题
发表于 2007-6-4 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]1.关于fluent中参考值的设定
在fluent中,后处理时,为什么要设定参考值?看资料上说是用于物理量和无因次系数的计算。不太明白。请教。还有如何设定,有何依据?
2.关于边界设置中的速度设置
我研究的对象是个锅炉。燃烧器有很多的圆形喷口。在对圆形喷口进行速度设定时,要用到局部圆柱坐标系。 可是圆形喷口有96个,为了准确定义,岂不是要定义96次。这个有没有什么简单一些的办法。比如如果选用圆柱坐标系可否有办法将它们定义清楚?
3.关于sweep-surface
在里面是如何确定一个面的。怎么定义一个和坐标轴垂直的面,以及怎么定义一个斜面?
[/watermark]
发表于 2007-6-14 09:37:06 | 显示全部楼层
[原创]关于fluent的几个问题
第一个问题,我稍微了解些.比如,参考值里面要填写参考面积,这在将气动力无量纲化时就用到了(比如,升力系数).至于如何设置,经高人指点,二维模型就将Length和Area设为特征长度,三维的就看你的模型和你的选择了。只肤浅的了解这么多.
