查看: 3002|回复: 5
fluent出现“turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1e5 in *cells”
发表于 2012-10-18 20:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
luent计算到一定时间步长(假设113步),出现“turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1e5 in *cells”,然后就发散算不了了,出现如下提示:
#Divergence detected in AMG solver:epsilon->Increasing relaxation sweep!
Errprivergence detected in AMG solver:epsilon
Error object:#f
然后我又重新载入先前自动保存的一定时间步长(如100步),又能算过113步,计算不发散了。这是为什么啊?
[ 本帖最后由 戏耍天涯 于 2012-10-18 20:34 编辑 ]
发表于 2012-10-18 21:27:20 | 显示全部楼层
回复 1# 戏耍天涯 的帖子
应该是初始流场太差,迭代刚开始几次内部有区域变量梯度太大。
[ 本帖最后由 lwd1981 于 2012-10-21 03:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:13:33 | 显示全部楼层
回复 2# lwd1981 的帖子
谢谢啊!这个问题该怎么处理呢?是不是用一阶迎风离散多迭代几次啊?等真正稳定后,再用二阶迎风离散啊?
发表于 2012-10-21 11:24:00 | 显示全部楼层
减小时间步长,同时减小“湍流耗散率epsilon”的松弛因子。
 楼主| 发表于 2012-10-21 16:51:43 | 显示全部楼层
回复 4# csuperfect 的帖子
谢谢版主大人的热心回答!按照版主的意思,我把时间步长设置成1e-6,而我的网格偏斜度才0.4的样子。我把湍流离散率epsilon已经改成了0.5了。但是采用二阶迎风离散的时候,还是会提示“turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1e5 in *cells”,但是在每个时间步长最终能收敛了。是不是有该提示的话,最终的计算结果还是错误的。
还有顺便问版主一个问题:为了求解一个封闭区域的压力场分布,一定要设置“压力边界条件”嘛?
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:10:58 | 显示全部楼层
求朋友们指导下,感激不尽哈!
