查看: 3460|回复: 4
“防恐怖袭击指南:尽量服从劫持者”利弊讨论
发表于 2012-10-20 10:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
劫持者如果相信能达到目的所以才用这种方式,相关人服从劫持者使得劫持者更容易达到目的,因此这个政策会不会增加劫持频率?
面对劫持绑架比较难决策,服从则促使以后同样事件发生。
假如面对绑架,坚决消灭绑匪,会极大地减少将来绑架事件发生(使得总损失最小),但眼前可能会有不利。
所以可能还是只能‘火烧眉毛顾眼前’,人民警察为人民当前利益。
http://news.sina.com.cn/c/2012-10-20/052125398806.shtml
江苏警方发布防恐怖袭击指南:尽量服从劫持者2012年10月20日05:21  扬子晚报 评论(58人参与)   扬子晚报讯 (记者 于英杰) 昨日,省公安厅在官方网站发布《江苏省防范恐怖袭击事件基本安全知识手册之一》,主要内容是学校发生恐怖袭击事件后的应急避险指南,包括劫持、爆炸、生化袭击、核与辐射袭击等情形。其中,在应对劫持事件时特别提到,师生们首先要保持镇静,尽量服从劫持者,满足劫持者要求,以免造成不必要的伤害。
  江苏警方有关人士告诉记者,向社会和公众宣传防范恐怖袭击事件的基本知识,提高公众自我防范和保护的意识,是公安反恐部门的职责之一。“9.11事件”中,美国公众的防范恐怖袭击的良好意识,使人员伤亡损失降到了最低,但我国目前在这方面还有所欠缺。此次江苏警方发布了学校发生恐怖袭击后,师生们应该如何避险的基本知识。接下来,还将就商场等人员密集场所、地铁等大型交通工具,陆续发布防范恐怖袭击事件的应急避险指南。
  据了解,恐怖袭击在我们日常生活中很少发生,但并非不存在。记者注意到,我省发布的“学校发生恐怖袭击事件应急避险指南”主要包括应对劫持、爆炸、生化袭击、核与辐射袭击等情形,其中针对学生的劫持袭击就在我省个别学校发生过,当时,师生们与警方配合得当,安全化解了危机。
  那么,一旦学校发生恐怖劫持事件,师生们该怎样合理应对?根据“应急避险指南”,第一条就要求现场师生保持镇静,不要乱跑乱叫。同时,尽量顺从劫持者,满足劫持者提出的要求。“劫持是暴力行为,发生之初是最容易造成伤害的节点之一,这时师生们不要轻举妄动,更不要轻易与劫持者发生冲突,以免造成不必要的伤害。”江苏警方有关人士说。
  或许,在场师生们会很紧张,但要记住,学生们无论有什么事,都要向老师报告,不要直接与劫持者交涉。江苏警方有关人士表示,根据现场情况,老师通过仔细观察,在条件允许的情况下,应设法与劫持者交涉,争取逐步地释放学生,优先释放幼小、体弱、生病、受伤的学生,并设法让被释放的学生把里面的信息传递出去,其中要尽可能讲明劫持者的人数、大体位置、武器装备、爆炸装置的位置等。
  ■江苏公安发布
  学校发生劫持事件 应急避险指南
  ◎现场要保持镇静,不要乱跑乱叫。
  ◎尽量顺从劫持者,满足劫持者提出的要求。
  ◎不要随便触碰现场周边物品,以免触动爆炸装置或毒气设置。
  ◎学生无论有什么事,都要向老师报告,不要直接与劫持者交涉。
  ◎根据现场情况,老师要设法与劫持者交涉,争取逐步释放学生,优先释放幼小、体弱、生病、受伤的学生,并设法让被释放的学生把里面有关情况信息传递出去(尽可能讲明劫持者的人数、大体位置、武器装备、爆炸装置的位置等)。
  ◎家长不要擅自采取营救行动。
  ◎警察发起攻击时,人质尽可能卧倒贴地,双手抱住头部,随后迅速按警察的指令撤离。
(编辑:SN056)
发表于 2012-10-20 11:01:40 | 显示全部楼层
“防恐怖袭击指南:尽量服从劫持者”
--这毫无疑问是正确的。
生命不值钱的时候,比如毛泽东时代这个指南是不正确的,因为奋不顾身、玉石俱焚也没什么损失,反而飘扬起伟大的红旗,那是不值钱的鲜血----其实就是一点水加了一点血细胞、稀饭大米葡萄糖而已----染红的。
但生命值钱的时代或国家,肯定选择上面引号中的规则,欧美日肯定是这样。
发表于 2012-10-20 16:26:30 | 显示全部楼层
这要看情况来定。前面的情况下反抗无用,不如服从劫持者等待警察来解决问题。后面说的是反抗有利的情况,不反抗反而是错的。
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:22:16 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2012-10-20 11:01 发表
“防恐怖袭击指南:尽量服从劫持者”
--这毫无疑问是正确的。
生命不值钱的时候,比如毛泽东时代这个指南是不正确的,因为奋不顾身、玉石俱焚也没什么损失,反而飘扬起伟大的红旗,那是不值钱的鲜血----其实就是一 ...
问题复杂在 这次服从了,以后其他绑匪知道有得手机会,可能增加绑架念头,,【面对劫持怎么办是个纠结的问题
发表于 2012-10-21 08:28:54 | 显示全部楼层
当然,我的提法可能有些问题。
这个指南在中国目前应该是正确的。即使在欧美日,也应该是正确的。
在社会矛盾比较多的时候,防恐怖可能是经常性的工作,这时候不反抗、服从可减少个人伤害,最终警方常常选择一枪击毙的方式,这会抑制恐怖分子的行动。最近的几个例子基本是这样处理的。
但这些基本是些无智谋的恐怖分子,所以并不是防恐的重点。
建议学习美国允许自由持枪,每个人都有平等的防卫工具,这会抑制每个人的行凶行为,在美国枪击死亡率是很低的,甚至比中国还低。当然,这与美国社会高度富裕、社会矛盾较少有关,在中国目前经济发展水平还没到美国阶段情况下,自由持枪可能有些问题。
其实目前死亡率最高的可能是车祸,恐怖死亡的很少。
