UDF制作风车转动,怎么后处理得到转速曲线?
jiec827
jiec827
发表于 2012-10-29 21:45:52
用UDF模拟的风车转动,计算结果怎么查看整个瞬态计算过程中的转速曲线?
PS:想用UDF把转速写到文本,但是发现UDF宏之间居然不可以传递全局变量?
jiec827
jiec827
发表于 2012-10-30 09:54:52
回复 1# jiec827 的帖子
没人回复啊……
不过使用DEFINE_ADJUST解决了这个问题
计算结果风车的转速最后出现来回振荡,不能理解。之前在simwe上也看有人提出这个疑问
mayo_0
mayo_0
发表于 2012-11-1 18:07:36
回复 1# jiec827 的帖子
全局变量当然可以传递了。
来回震荡不是因为速度有方向么?
jiec827
jiec827
发表于 2012-11-4 22:16:36
回复 3# mayo_0 的帖子
谢谢……是可以传递。
速度方向,有可能,我是按照simwe上的一个CG_MOTION做的标量来定义的。
我再检查一下,先谢过,后联系
会议征文
