查看: 2542|回复: 7
一个很蹊跷的问题(奇,急,请高手来解答)
发表于 2007-6-13 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个三维导弹的外流场计算,画了120W的结构化网格,开始用2G双核,用FLUENT导入进行网格光顺转换时,提示:
Number faces swapped:0
Number faces visited: 0,做其他算例时这里都不是0??
我采用偶合隐式求解器,S-A模型,理想气体,动力粘性系数用的饿是Sutherlan,初始化的时候便出了如下问题:
Error: 1000000: Failed to allocate 693.4M memory (..\..\src\amgif.c:1051)
Error Object: ()
我用显示计算,便可以,所以认为是内存的原因。 我就将网格改到了82万,提示同上,只是为^^^^273M memory^^^^^,仍认为是内存不足,可是今天找了一个4G的内存,4核的机子算我的120W的网格,仍然出现上面的提示,这回,我不能说是内存的问题了,但到底问提出在哪里,请高手指示,万分感谢!
 楼主| 发表于 2007-6-13 17:28:28 | 显示全部楼层
看在我为大家回答了那么多问题的分上,请帮我解答问题或者顶一个,以免该帖下沉 啊,谢谢了,XDJMM!!
发表于 2007-6-13 19:50:37 | 显示全部楼层
如果是32位的电脑,最多只能用2G内存,如果是64位的,内存应该够了吧?[br][br][以下内容由 午夜流星 在 2007年06月13日 07:54pm 时添加] [br]
还有就是你的电脑是否是并行的,intel的芯是窜行的,需要进行并行设置。一个芯用2G,两个用4G,应该可以吧
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:28:34 | 显示全部楼层
32位,内存为2的32次方,应该是4G吧!
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:10:14 | 显示全部楼层
目前尚未解决
 楼主| 发表于 2007-6-14 22:35:53 | 显示全部楼层
如上
发表于 2007-6-15 09:58:02 | 显示全部楼层
32位是可以支持4G,但是单CPU运行FLUENT只支持2G。
 楼主| 发表于 2007-6-16 12:21:49 | 显示全部楼层
我查了以下,32为的XP系统最多支持3G内存.午夜流星,你说的是在运行FLUENT时只支持2G吧?另外,现在已经确定是内存的原因,已经用工作站开始计算了,8G,8个CPU,用的是偶合隐式算法,可以的.
