[讨论][求助]cavitaion模型的选择?以及面板里的设置?
albert1
albert1
发表于 2007-6-16 09:16:37
大家好,我想用cavitation模型来模仿气穴的发生过程,,我以前都是直接先选择了mixture然后在phase-interaction-mass中直接选中cavitation,,
可是这样计算结果一直不正确
我最近看了些资料,说是欧拉模型也可以和气穴模型一起使用..如果可以一起用??该怎么应用呢??请高手指教..
还有phase-interaction-mass中的number of mass tansfer mechanism是什么意思啊
larky
larky
发表于 2007-6-17 12:10:52
在fluent里欧拉不能简单的和气穴模型一起使用,需要用到UDf,mixture模型里的气穴子模型在模拟此类问题方面准确性是很高的。如果你的结果有问题,建议在自身找找原因。
看看我的签名档
albert1
albert1
发表于 2007-6-18 07:44:38
楼上的同志好,谢谢你对我的问题提出的解答..
请问你做过这方面的内容嘛??我现在做的时候,用单项做,结果没有问题,选上气穴模型以后,就会出现error:floating point error :invalid number一直算不下去
我就在想需要加上组分传输方程嘛>>?
你说,气穴模型中是不是已经包含了质量传递的过程,我还需要单独打开输运方程嘛??
等待中,希望你有时间可以回答我...
