查看: 4139|回复: 1
FLUENT里边界热流的计算
发表于 2007-6-16 22:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用三种方法求一个边界的传热量(W),方法一是用report>Flux Reports,选择Total heat transfer rate,在result里看到该边界的传热量为76.165306W。
方法二是用Define>Custom field function calculator,在Field functions里选Wall>Total surface heat flux,然后在用这个heat-flux乘以该边界的面积,最后我用surface monitors里看边界的传热量,surface monitors里的Report Type选“area weighted average”。这种方法得到的传热量为63.421917W。
方法三是:在surface monitor里,report of选Wall Fluxes...>Total surface heat flux,Report type选area weighted average,监测边界的heat flux,最后我用heat flux乘以该边界的面积(与第二种方法的面积相同),得到边界上的传热量为76.47912W。为什么第二种方法得到的结果与第一、三种方法得到的结果不同。
另外,我用这三种方法求另外一个边界时得到的结果却是相同的。
发表于 2012-7-25 10:05:55 | 显示全部楼层
回复 1# jiapjunaip 的帖子
其实你说的第二种方法和第三种方法是一样的  只可能自定义功能Define>Custom field function calculator的Total surface heat flux和surface monitor的Total surface heat flux两者不是一个概念,可能有点误差 具体软件是黑盒子 只有他们公司的人知道  希望可以相互交流
