查看: 3242|回复: 3
急问,压力出口中的回流温度怎么设定?
发表于 2007-6-17 08:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力出口边界条件中的回流温度要不要设定?怎么设定 ?
多谢!
发表于 2007-6-18 17:08:49 | 显示全部楼层
急问,压力出口中的回流温度怎么设定?
肯定要设定了,除非你是恒温计算的,设置回流温度与实际出口温度差不多就行了
发表于 2007-6-18 19:22:21 | 显示全部楼层
急问,压力出口中的回流温度怎么设定?
1.没出现回流时设置什么值都没影响,无所谓.(亚音速出口时只要一个条件(压力)就可以了,超音速时什么条件都不用.)
2.在计算过程中出现回流,但最终真实的结果无回流,理论上也不会有影响.
3.但是真实的情况是有回流的,那么好好注意了啊!必须和实际的情况吻合(理论上讲就是合理)才能得到真实流场.
发表于 2007-6-19 00:48:02 | 显示全部楼层
急问,压力出口中的回流温度怎么设定?
小凡说到对
