查看: 2107|回复: 6
[求助]关于网格质量问题
发表于 2007-7-1 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果分块划分网格的话,粗细网格之间的过渡应该保持在怎样的范围内才能使网格质量较好呢----就是说粗网格的尺寸,可以是细网格尺寸的几倍啊?
还有就是查看网格质量时,是用check看的准确,还是用放大镜里的range啊?我发现它们的检查结果很不一样啊
发表于 2007-7-2 03:59:38 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
这个是经验性比较强的东西,如果是结构网格,而且你的网格与流动方向相适应,可以用较大的粗细比;
我一般用Range看一下,没有很大的畸变就可以了,然后再在Fluent中check一下,主要看看有无副体积等。
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:12:26 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
请问楼上的,怎样才是很大的畸变啊?大于几就算啊
还有我的是非结构网格,模型比较复杂
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:30:08 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
高手帮忙指点一下啊
发表于 2007-7-4 19:22:30 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
这个东西我也在迷糊呢,因为我现在做的间隙流动,尺寸比例差别上千了
所以网格很难处理
现在好像没见什么说法给定一个过渡比值,还是积累经验吧
只要计算过程中不报错,或者计算比较平稳,能得到较准确的流场就可以
楼主如果有时间,可以试试不同网格过渡比例的计算,然后对比结果,看看有什么不同,意义很大哦
发表于 2007-7-5 11:57:09 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
就是!我也有想应的问题。
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:47:27 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量问题
多谢五楼的指点!
