查看: 4875|回复: 14
大神求救?流固耦合——柔性丝带仿真
发表于 2012-11-25 12:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想仿真海带,水草,丝带等等这类柔性体在流体中的振动情况,哪位大神给点建议?谢谢!
目前什么软件可以搞定?万分感谢!
发表于 2012-11-25 14:24:09 | 显示全部楼层
仿真实验的相关问题
⒈用什么材料作丝带?相应的要选择不同的成像方式。比如,透明材料作为丝带,可以用射线和探测器系统;不透明材料作为丝带,用普通光学成像。也有用透明的树脂里掺示踪粒子来模拟丝带的。
⒉运动和采样频率?探测系统和计算系统的性能取决于你的采样频率。相关的运动形式,是环流?单方向流动?是否有扰动?
⒊基于什么样的系统硬件?水槽?水洞?流体转台?竖井?
如果需要,DOFSIM.COM非常愿意在试验设备和射线成像方面多交流。
发表于 2012-11-25 22:02:26 | 显示全部楼层
Tian, F. B., Luo, H., Zhu, L. & Lu, X. Y. (2011) Coupling modes of three filaments in side-by-side arrangement, Phys. Fluids 23, 111903.
Tian, F. B., Luo, H., Zhu, L., Liao, J. C. & Lu, X. Y. (2011) An efficient immersed boundary-lattice Boltzmann method for the hydrodynamic interaction of elastic filaments, J. Comput. Phys. 230, 7266-7283.
Tian, F. B., Luo, H., Zhu, L. & Lu, X. Y. (2010) Interaction between a flexible filament and a downstream rigid body, Phys. Rev. E 82, 026301.
Tian, F. B., Lu, X. Y. & Luo, H. (2012) Onset of instability of a flag in uniform flow, Theor. Appl. Mech. Lett. 2, 022005.
 楼主| 发表于 2012-12-1 09:34:02 | 显示全部楼层
回复 3# onesupeng 的帖子
什么软件可以搞定呢?谢谢
发表于 2012-12-1 13:34:17 | 显示全部楼层
CFD 和FEA耦合
发表于 2012-12-2 01:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-2 04:17:40 | 显示全部楼层
能不能讲讲难点到底是什么?流体本身应该没什么问题。固体的特性是不是还不太清楚?
丝带大概又有别的问题。湿的丝带的特性不知是什么?跟干的肯定是不一样的。
发表于 2012-12-2 08:08:14 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2012-12-1 20:17 发表
没有考虑的那么复杂,你能想到的最简单的流固耦合,涉及到大变形的,目前很少能做好。什么干啊湿啊的,目前没有那么细致。
我们准备推出大变形、非线性材料的流固耦合,目前的效果还能接受
发表于 2012-12-2 12:11:32 | 显示全部楼层
那就说大变形吧。大变形的难度到底在哪里呢?是网格?也没听说搞adina的那些有什么特别的算法啊?
发表于 2012-12-2 12:48:46 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2012-12-2 04:11 发表
呵呵,你说得轻描淡写,搞得我都不知道哪儿难了
分四部分吧,流场、动边界、固体求解和耦合。
固定边界流场求解应该不是大问题了,无论是商业软件、开源软件或者很多实验室内部软件大多都能做的过得去。
固体求解部分相对成熟,尤其是有限元,这个就不用多说。
动边界有两类处理,动网格和IBM。简单边界是动网格能够接受,对于复杂边界比较困难,有时候甚至不现实,涉及到大变形时,更是难上加难。IBM避免动网格,但是边界的追踪和插值有时候没有那么直观,尤其对于曲率比较大的边界。
耦合方面,一般情况流动特征时间和固体特征时间差异比较大,而且流体网格在壁面上和固体网格一般不重合,需要进行力和位置在两种求解器之间的相互插值和传递等。这些目前有一些办法,但技术都不太成熟。数值稳定性也是一个很大的问题。
这种局面的其中一个很重要原因就是,懂流体的人很多,懂固体的人也很多,但懂流体和固体的不太多。
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2012-12-2 04:49 编辑 ]
发表于 2012-12-2 13:00:06 | 显示全部楼层
列几个能做这个方面的个人或者研究组吧(不很全面,但是主要的,仅列我熟悉的):
http://www.math.nyu.edu/faculty/peskin/
http://www.cims.nyu.edu/~griffith/
http://science.iupui.edu/people/luoding-zhu
http://flow.kaist.ac.kr/
http://www.tafsm.org/
http://challenge.vuse.vanderbilt.edu/~tfbao/publications.html
http://mypage.zju.edu.cn/yuzhaosheng/570397.html
http://www-personal.umich.edu/~alben/
发表于 2012-12-2 13:19:45 | 显示全部楼层
听起来,还是网格或者边界上的问题。
发表于 2012-12-2 13:21:23 | 显示全部楼层
如果把网格和边界去掉,将会如何呢?
发表于 2012-12-2 13:35:19 | 显示全部楼层
其它的都是物理问题。
发表于 2012-12-2 14:20:55 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2012-12-2 05:35 发表
其它的都是物理问题。
哦,一个没有边界、没有网格的“流动物理”,我学到了
