查看: 2140|回复: 12
求教管道的压力损失
发表于 2012-12-3 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,刚学fluent的,现在gambit了一个直管道 管径100mm, 管道长2005mm  进口来流速度3m 介质是水 密度998.2 动力粘度0.001003  想监视距离进口处15mm和距离出口处15mm的压力。计算完前后压力差25%左右 感觉太大了,望论坛的各位大哥大姐帮忙解释一下
Ps:fluent的计算中是否已经嵌入了沿程阻力损失系数了?
发表于 2012-12-6 10:43:12 | 显示全部楼层
这个当然考虑了
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:37:36 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
我验算过 是考虑了就是感觉这个损失有点大,可能是我管径太大,流速太小造成的
发表于 2012-12-7 14:17:12 | 显示全部楼层
回复 3# 小孩子csu 的帖子
网格无关性检查了吗
 楼主| 发表于 2012-12-8 12:28:05 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
什么是无关性?我检查了网格最大的0.46
发表于 2012-12-9 21:57:51 | 显示全部楼层
你是怎么“感觉”损失太大了?你只要把进口损失系数,和沿程损失系数计算出来,再对比已有的实验结果,就可以知道了。
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:00:37 | 显示全部楼层
回复 6# 通流 的帖子
就是感觉这个静压损失太大了,有点不合理就是了。就2米的距离就损失了25%的压力,要是来个10米什么的不是全损失了,这样子的话泵不是要求很高了
发表于 2012-12-10 12:15:52 | 显示全部楼层
回复 1# 小孩子csu 的帖子
你敢在15mm处取压力?你不考虑进口损失?
你既然要在15mm处取压力,请在进口方向延长你的管道500-800mm。
发表于 2012-12-10 15:46:34 | 显示全部楼层
根据你给的条件,Re=298564.3,管内为湍流,按水力光滑管计算,沿程损失系数约为0.013,则压力损失的绝对值为1153.3,和计算值对比下。
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:52:47 | 显示全部楼层
回复 8# 飞翔鸟 的帖子
我试试看
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:53:19 | 显示全部楼层
回复 9# caidao001 的帖子
好像差不多
发表于 2012-12-11 13:17:40 | 显示全部楼层
那表示应该结果是没问题的。所以有时候相对值并不能说明问题的本质,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-12-15 18:05:33 | 显示全部楼层
回复 12# caidao001 的帖子
灰常感谢
