查看: 4947|回复: 3
DPM中的two-way turbulence coupling是怎么回事
发表于 2012-12-7 10:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。是考虑离散相对连续相的影响吗,有点搞不明白它和Interaction with continuous phase有什么区别,什么情况下点选这个two-way
发表于 2012-12-13 18:50:04 | 显示全部楼层
我也想知道,同求高手解答
发表于 2012-12-21 13:08:41 | 显示全部楼层
和物理过程有关,如果你计算的颗粒粒径较小,毫米或者颗粒稀疏。我们可以忽略颗粒运动队流体的影响,这个时候就用单边耦合,也就是连续相不被离散相影响。具体表现为,离散相会反馈给连续相一个源相,参与连续相模拟。反之,如果颗粒运动影响流体流场,那么我们就要用双边耦合。
fluent所谓的耦合,主要是迭代顺序上的。先迭代连续相,使其收敛,再计算离散相,之后,再计算下一个时间段。迭代连续相的时候,有一个DPM反作用给连续相的源相,具体可以看看帮助。
那么具体操作上,主要看双边耦合的开启方式。个人认为,如果要进行双边耦合,第一,你要把刚刚提到的Interaction with continuous phase点上。并且,模拟的时候,你要确认连续相的方程都参与了计算。反之,应该都是单边耦合。
我一般计算室内环境,都是用单边耦合的。
发表于 2012-12-21 14:35:52 | 显示全部楼层
回复 3# fty0083 的帖子
学习了,谢谢!
