查看: 2340|回复: 8
[求助]模拟一个纯自然对流的问题,大家看看现在的结果问题在哪里?
发表于 2007-7-6 14:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由pizza在 2007/07/06 03:07pm 第 2 次编辑]
文字****好像上传图片无效阿,我把word文件附在附件了***
想模拟一个纯自然对流的问题,各位大侠看看这样设置对不对?
先建了一个二维的模型,图左面和右面上部各有一个进口,设置成pressure  inlet,表压就设成0,运行压力里面给的参考点标高是进口的标高,最上面是一个出口,设置成pressure outlet,比进口高20米左右,出口的表压也设置成0。红色表示一个热墙体,设置成恒温100度,绿色就是普通墙面,绝热。中间那个绿色表示一个导流板,我把它从计算区域中抠掉了。
主要有以下几个问题:
1.压力出口设置表压应该是设成0还是用P-ρgh来计算一下,设置成一个负数?我两个都试过,对速度大小的影响非常大,设成负数以后区域内最大流速能达到16米啊,设成0只有6米,不知道标高引起的压差是否需要在边界条件里特别声明??
2.我算自然对流用的是不可压理想气体模型,在operating condition面板里面需要手动设置operating density吗?我看帮助里面似乎说要指定,但是指定跟不指定的静压场差很多,指定密度不一样静压场也差很多,这里有什么依据么?
发表于 2007-7-6 20:36:08 | 显示全部楼层
我认为,如果你在材料中使用bossinesq假设的话,应该计算的广义的压力,出口表压应该设为0
 楼主| 发表于 2007-7-7 19:27:57 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由pizza在 2007/07/07 07:28pm 第 1 次编辑]
这个温差已经超出使用bossinesq的范围了,我材料里面用的是不可压缩理想气体的假设
 楼主| 发表于 2007-7-11 18:38:03 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2007-7-11 22:12:18 | 显示全部楼层
这算是个比较有思想的问题。
发表于 2007-7-13 14:40:47 | 显示全部楼层
bossinesq适用的温差范围大约多少?
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:00:09 | 显示全部楼层
  larky
为什么说有思想阿,难道我问的很初级很幼稚?
但是就是不明白才要向大家请教阿,总不能不懂装懂糊弄事情啊
发表于 2007-7-18 16:48:56 | 显示全部楼层
1,考虑重力时,Fluent所输入和显示的压强,均是修正后的压力,出口可设为0;
2,网格数少的情况下,可不用指定;网格数大时,指定后易于收敛;我一般取一预估值,计算收敛后,再看密度平均值,再修改,再计算。
 楼主| 发表于 2007-7-18 20:35:52 | 显示全部楼层
  zhybxikong
谢谢你的解答:)
