查看: 4365|回复: 3
[求助]间隙流动问题
发表于 2007-7-6 20:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是轴流泵内全流场计算——形状类似于一个风扇在圆筒内转动
目前的难点在于叶轮外径处与圆筒壁面的间隙处理
————叶轮直径550mm,最大间隙单边0.25mm,比例相差非常悬殊
我的疑问是:1. 何种条件下可以忽略间隙影响
            2. 必须考虑间隙时,由那些要注意的?(建模、网格的过渡啥的)
    但我这里要求间隙必须考虑,我现在建模时把间隙单独划出来,网格进行加密处理, 然后中间与叶轮的外径圆柱面用了INTERFACE(这里不是完全重合,不知道行不行),在FLUENT内部也能进行计算了,只是相对速度和绝对速度一致,没有任何区别。找了很久原因,也改不过来,高手帮忙了!谢谢
[br][br][以下内容由 sparrow 在 2007年07月06日 08:32pm 时添加] [br]
INTERFACE 都是在一个圆柱面上的,只是叶轮外径的圆柱面上少了几个叶片形状的小面,其余一致
 楼主| 发表于 2007-7-15 13:04:07 | 显示全部楼层
[求助]间隙流动问题
上述问题已经解决了,间隙算进去了
相对速度和绝对速度的显示,是因为在report/reference中要选择叶轮
发表于 2007-7-16 09:43:50 | 显示全部楼层
[求助]间隙流动问题
楼主你是怎么解决间隙流动网格差异的,肯求指教!!
netkidxp@126.com
同问,虽然已经很晚了  详情 回复 发表于 2022-10-12 21:25
发表于 2022-10-12 21:25:24 | 显示全部楼层
netkidxp@126.com
同问,虽然已经很晚了
