查看: 1904|回复: 2
关于fluent中固体的融化问题
发表于 2012-12-16 16:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样一个模型:一个容器有进口和出口,高温流体从中流过,容器外壁有冷却水冷却,想要算出到达平衡时容器壁被侵蚀(融化)的状态。但在fluent中没找到怎么设置固体材料的熔点,就自己想了一个办法,就是把固体区域设成液体,并设置初始温度在熔点以下就是固体了,(液体材料时可以设置熔点的),patch初始温度后计算发现并没有融化发生,容器壁一直是固体状态,求大神赐教,不胜感激!另外,这个问题是不是非稳态问题啊?
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:59:38 | 显示全部楼层
还有,如果按稳态问题计算,结果显示容器壁部分温度都在熔点以上,即全部融化为液体,也就是说冷却根本没起效果,为什么啊?是边界条件或哪个地方可能有问题吗?大家给点意见吧!
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:04:51 | 显示全部楼层
找到问题出在哪了,按非稳态问题求解,原来的物理计算时间设置太短了,融化是个较慢的过程,时间短了看不出来,把时间步长加长就ok了。
