查看: 5024|回复: 10
用不同网格画卡门涡街出错,请大家帮忙看一下
发表于 2012-12-17 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用ICEM画了三个网格,一个是非结构,两个是结构网格,同样的设置下算卡门涡街。可是非结构的挺好,结构化网格算下来没有涡啊。请问是什么原因?
附件是两个网格,还望能解我心中的困惑!
期待您的回复,感激不尽!
Ps:因为是用ICEM画的,边界条件都没像gambit那样设定好,不过很容易,IN就是速度入口,OUT就是outflow,wall是外壁面,wall_cir是圆柱壁面,其他的就都是内部的线了,interior。
vertex.rar
1.6 MB, 下载次数: 101
发表于 2012-12-19 12:37:37 | 显示全部楼层
原帖由 realstoneman 于 2012-12-17 10:04 发表
附件是两个网格,还望能解我心中的困惑!
期待您的回复, ...
我也用楼主的网格做了下,scale尺寸,入口0.1,时间步长0.2。确实,非结构网格可以出涡,结构的不能出。
我也百思不得其解,建议楼主检查下结构网格,保证网格数目相当,且附面层厚度数目与非结构网格中相当,再算一下。
发表于 2012-12-19 12:45:28 | 显示全部楼层
附件是两个网格,还望能解我心中的困惑!
期待您的回复, ...
我翻看下论坛之前的帖子,突然明白最有可能的原因了:
在模拟中,微小扰动才能促进卡门涡街的形成。对于非结构网格,模型虽然对称,网格却不是完全对称,必然存在此微小的扰动,因此很快形成卡门涡街。但是对于结构网格,上下完全对称,微小扰动几乎不存在,因此难以成涡,或者需要算很多步才能成涡。
建议把结构网格调的稍微有点不对称,应该就没问题了!
发表于 2012-12-19 13:36:09 | 显示全部楼层
我认为卡门涡街这样比较复杂的流动,使用非结构网格可能更加好一点,因为使用结构网格的话,网格比较规则,而卡门涡街流动是不规则的,这样与网格会形成角度,产生伪扩散;非结构网格就可以很好地避免这个问题。
个人观点而已!
发表于 2012-12-19 14:22:38 | 显示全部楼层
楼上的意见很好,但是结构网格本身适用性和精度应该更高,否则各大前处理公司也不会费时费力研究结构网格,直接傻瓜式生成非结构网格更简单。
结构网格做卡门涡街应该没问题的,网上视频  http://www.tudou.com/programs/view/JgQwFNkHEmg/    明显是结构网格;于勇书上的3.3节,也用的结构网格做涡街。
楼主上传的结构网格,有点过于对称,涡街难以快速形成,所以我在前文建议楼主把网格改得不对称一点。
我新做了一套结构网格,可以算出涡街。附件见下页。
fluent3-1_res.cas.gz
325.06 KB, 下载次数: 101
发表于 2012-12-19 14:24:32 | 显示全部楼层
原帖由 深渊烟 于 2012-12-19 14:22 发表
结构网格做卡门涡街应该没问题的,网上视频  http://www.tudou.com/pro ...
补充计算结果文件。
fluent3-1_res.dat.gz
803.18 KB, 下载次数: 140
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:13:28 | 显示全部楼层
真是非常感谢啊
真的非常感谢您的解释。照着您的思路,我重新画了几组网格,都是结构网格,也是有些可以形成卡门涡街,有些无法形成,这里很有可能就是网格的对称性问题。但是究竟是什么情况可以形成,什么情况不能。暂时还不清楚。因为我重新画的网格里,网格尺寸什么的都做了改变。
非常感谢您!
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:16:29 | 显示全部楼层
非常感谢您
原帖由 5超7 于 2012-12-19 13:36 发表
个 ...
非常感谢您提出的思路。我重新画了几组的网格,有些可以有些不行,具体的原因暂时还是不了解。感觉是否形成卡门涡街有点随机性似的,不过您说的确实正确,画的非结构网格 哪怕网格尺寸大些也可以形成涡街。
再次感谢您
发表于 2012-12-20 16:53:19 | 显示全部楼层
原帖由 realstoneman 于 2012-12-20 14:16 发表
再次感 ...
个人觉得,结构网格的不对称性决定涡街是否形成与形成时间。对于结构网格,你一般算多少个周期,发现没有涡街形成?
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:27:21 | 显示全部楼层
原帖由 深渊烟 于 2012-12-20 16:53 发表
一般就算两个周期,先算稳态,算完之后算非稳态,非稳态算两个周期发现没有形成涡街就认为这个网格不合适了
发表于 2022-10-12 16:01:51 | 显示全部楼层
涡可以看作是一个边振荡边衰减的过程。也许可以用质量弹簧阻尼系统来描述。我假设流体是一个质量弹簧阻尼系统,将涡流看作是弹簧引起的振荡项。我们就可以利用二阶线性系统直接画出卡门涡街和反卡门涡街。具体的请看我的帖子:流体的二阶线性模型及在卡门涡街绘制中的应用。
