查看: 5471|回复: 0
Gridgen和Pointwise软件的区别
发表于 2012-12-18 22:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gridgen/Pointwise简介:
Gridgen软件是在上世纪80年代美国通用动力公司在研制F-16战斗机时开发出来的,以对结构提供最好的控制而闻名于世。
Gridgen软件的市场定位是长期从事CFD工作的人员,所以在国内主要集中在一些高级用户中。
Gridgen软件有近30年的应用历史,在F-16, F-15, F-18, F-22, F-35, F-117, B-2, E-2C, P-3C, X-15,x-43、Space Shuttle, Space Station、高性能涡轮和高性能潜艇 等的研制中都使用了gridgen软件。Gridgen软件的发展很大一部分是由和美国空军、NASA、洛克希德马丁等单位的合作成果转化过来的,比如重叠网格和T-Rex网格技术等。
Pointwise是Gridgen软件的后续版本,在2008年推出第一个版本,在2012年4月份发布Pointwise 17,该版本集成了Gridgen软件的所有功能。
Pointwise的市场定位是所有从事CFD研究和应用的人员。Pointwise在保证Gridgen对结构网格提供最好控制的同时最大化地减少人工操作,具有很好的易用性和高度自动化,是目前市场上最受欢迎的前处理软件。
Gridgen和Pointwise软件的区别:
总体上是pointwise生成网格更加直观,使用更加方便。 Pointwise软件的定位是在保证gridgen对结构最好控制的同时最大化地减少手工操作,具体有以下区别:
1、        更加易学易用的GUI
a)        标准图形界面
b)        前进和撤销功能
c)        工具条自定义,可根据使用习惯定义
d)        面板提供一些常用信息,可供选择和参考
2、Pointwise独有的功能
a)        windows下64位
b)        自动装配面或者体网格
c)        完全的日志文件
d)        tweak 适合于调整某个网格节点的位置
e)        开放求解器API
f)        显示网格质量的自定义
g)        依据正交性要求,结构block之间面的浮动,(类似于domain之间边的浮动)
h)        撤销和前进
i)        支持UG、CATIA、proe等CAD格式的直接导入,不需要额外license
j)        对于由拉伸生成的网格可以重拉伸
k)        抽取面上的U V
l)        GLYPH脚本更加简洁
m)        group,可以对connector、domain、spacing进行分组
n)        可以复制spacing
o)        可以直接生成一个整圆(360),gridgen中只能生成半圆
p)        Openfoam、SU2等求解器
具体对比:
比如生成一个结构面网格,gridgen中需要选择各个connector,而在pointwise中只需要一个选择框就可以直接生成一个domain。
生成结构block,gridgen中需要选择至少6个domain,而在pointwise中只需要一个选择框即可。
Pointwise和gridgen的区别.pdf
131.93 KB, 下载次数: 170
