查看: 3748|回复: 6
过滤网边界压降怎么设置?
发表于 2012-12-19 14:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想模拟空气流经一段多孔介质,两边边界是过滤网,过滤网边界条件该怎么设置?能直接设置压降吗?
发表于 2012-12-19 15:04:18 | 显示全部楼层
过滤网指的是多孔介质的出入口?那就直接设置成interior
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:05:40 | 显示全部楼层
回复 2# 深渊烟 的帖子
如果是单层过滤网呢,跟多孔介质是有一段距离的,作用是让空气流速分配更均匀的,怎么设置?
[ 本帖最后由 云深知处 于 2012-12-20 08:06 编辑 ]
发表于 2012-12-20 10:26:17 | 显示全部楼层
首先明确的是,你这个面两边都有流体域,那么其边界条件只有fan、interior、porous jump、radiator、wall五选一。你这个是单层过滤网,也相当于很薄的多孔介质吧;也就是整个的有两个多孔介质,至于过滤网前后是否有多孔介质,并不影响过滤网的边界设置:
“多孔跃升模型比多孔介质模型简单,采用这种模型计算过程将更强健,收敛性更好,更不容易在扰动下发散,因此在计算过滤器、薄肋板等内部边界时应该尽量采用这种边界条件。”  ——《fluent全攻略》8.22
 楼主| 发表于 2012-12-22 12:54:33 | 显示全部楼层
回复 4# 深渊烟 的帖子
多谢多谢,能把你那个全攻略发给我不?397813580@qq.com
发表于 2012-12-22 14:56:21 | 显示全部楼层
回复 4# 深渊烟 的帖子
多孔跃升确实比较简单,只需要很简单地输入貌似3个参数就可以了,但是这样算出来的结果不一定靠谱,我的观点。
我就是用多孔介质模型算的。
发表于 2012-12-22 14:57:04 | 显示全部楼层
回复 5# 云深知处 的帖子
全攻略有两个:一个是流体中文网上的全攻略;另一个是赵老师的全攻略。
