查看: 2104|回复: 1
VOF模型,patch第二相体积分数,划分区域时出错
发表于 2007-7-9 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error message from graphics function Set_Marker_Size:
Unreasonable (negative!) marker size
刚才我改成了取另一半正坐标来划分区域没有报告这样的错误,但是迭代却出现了问题:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
是不是VOF模型与solidification/melting模型不能一起用?
发表于 2007-7-10 12:05:36 | 显示全部楼层
可以看看FLUENT帮助最后的模型兼容表
