查看: 3382|回复: 1
关于稳态与非稳态模拟
发表于 2012-12-27 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LBM,最终达到的是一个平衡态。
如果计算区域有梯度存在,那么达到的是一个稳态,此时对应的是一个局部的平衡态?
而在LBM计算中,只用给定初始条件和边界条件就可以求得一个最终的结果。如果,这些条件都是按实际的初始条件给定的,那么这个计算的过程能够看作是实际的非稳态过程吗?
发表于 2013-3-7 23:47:03 | 显示全部楼层
原帖由 7楼 于 2012-12-27 00:25 发表
在LBM,最终达到的是一个平衡态。
而在LBM计算中,只用给定初始条件和边界条件就可以求得一个最终的结果。如果,这些条件都是按实 ...
你讲了两类概念:稳态/非稳态,平衡态/非平衡态
在流动里面,流动的稳态/非稳态和平衡态/非平衡态没有必然的联系吧~
你的最后一个问题,从某种意义上说,这种理解也是可以接受的。
