查看: 5886|回复: 18
ICEM无法在3D空间实现零厚度障碍物吗?
发表于 2012-12-30 10:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICEM里是把一个封闭空间看做一个计算域的,所以烟道中的导流板没法办用零厚度的平面来表示,是吗?有没有高手帮我解答一下,很困惑啊!
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:45:02 | 显示全部楼层
回复 12# 飞翔鸟 的帖子
谢谢。
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:13:24 | 显示全部楼层
没有人吗,大家都过节去了?
发表于 2012-12-30 14:29:57 | 显示全部楼层
回复 2# fufu1943 的帖子
貌似内部面是要关联的
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:39:10 | 显示全部楼层
内部面如何关联,能说具体点吗?
发表于 2012-12-31 13:09:55 | 显示全部楼层
回复 1# fufu1943 的帖子
当然可以。
如果是block做网格,把block上的face投影到相应的面上,就能生成面网格,然后到fluent中就用一堆关联面了。
如果是自动网格,在mesh设置中,把thinwall的面选成internal wall就行了。
 楼主| 发表于 2012-12-31 20:20:21 | 显示全部楼层
谢谢解答,我回去试试,至少现在知道了这是可行的。
 楼主| 发表于 2012-12-31 21:01:50 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
具体问题是这样的
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:44:38 | 显示全部楼层
回复 7# fufu1943 的帖子
没有人再回答一下吗,这个问题我觉很有研究的必要,很多ICEM的教程上都没有涉及这个问题啊。
发表于 2013-1-3 11:48:23 | 显示全部楼层
可以,把质量点置于面上。
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:12:49 | 显示全部楼层
回复 9# seaharrier 的帖子
可以吗,我明天试试。谢谢回答啊。
 楼主| 发表于 2013-1-6 17:05:28 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
这几天网络有问题,工作站连不上,还没试,谢谢所有回答的人,有谁有不同意见都可以指教啊,集思广益吗。
发表于 2013-1-6 22:01:02 | 显示全部楼层
回复 11# fufu1943 的帖子
我说得已经很清楚了,如果你看不明白,说明icem一些基本操作你还不太明白,再好好看看帮助文件。
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:38:04 | 显示全部楼层
回复 12# 飞翔鸟 的帖子
谢谢你的帮助,我以前没注意mesh设置那里有interwall,所以一开始没明白你的意思。block的方式,我还是不太明白,投影是project,association是映射,不知道你说的投影是什么意思,是做一个2d的block进行关联还是3d的block的一个面进行投影?可能是我刚学ICEM,还不到一个月,还有很多不明白的地方。总之一切回答我问题的人,我只有感谢,毕竟给给我指出了一条道路。
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:55:50 | 显示全部楼层
回复 12# 飞翔鸟 的帖子
我好想明白了,但是我的图中所示的这种模型,还是比较费劲的,不知道有没有什么方便的办法。
