查看: 1938|回复: 2
[求助]如何把cad2004的图形导入到gambit中???????????
发表于 2007-7-12 23:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥大姐,俺是新手,刚学Fluent ,由于以前做过cad ,所以在cad中做了个图形,已经生成了面域,保存的格式也是对的阿,是sat格式,但是在gambit中导入时,却出现以下情况:没有图形,而且下方出现提示。
发表于 2007-7-13 18:12:23 | 显示全部楼层
有如下几点要注意:(1)你是否在Cad2004中输出为sat格式文件时肯定选择了要输出的目标,也就是说,产生的输出文件*.sat不是空文件;(2)在import到Gambit后,有可能仅显示在坐标中心,太小看不到,或太大,出了视区,请点击Gambit中的Fit to Window按钮,就可以显示出来;(3)autocad中的长度单位是mm,而Gambit中默认的长度单位是m,因此,你需要用尺度因子将物体缩小1000倍。
注意到上述3点,通常会成功。我使用的所有计算,几乎都是从Autocad2004转过来的,都能成功,只是有时会出现不重合的边,需要修整。
 楼主| 发表于 2007-7-14 10:33:39 | 显示全部楼层
非常感谢这么仔细的回答,已经出来了!!!!!!!!!!!
