查看: 3433|回复: 2
新手请教大虾
发表于 2013-1-6 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果有100m/s的气流(常温)持续从0.2米长、0.02米高的矩形口喷出后,沿一个光滑面(光滑铝板)吹动1米远时,铝板表面气流速度还有多少?
如果铝板表面的气流速度降到一半(50m/s)时,气流大概在铝板表面吹动了多远?
拜请大虾啦!
发表于 2013-1-23 19:57:57 | 显示全部楼层
这个问题问的太笼统了吧
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:57:04 | 显示全部楼层
自答
大虾瞧不上这个问题,觉得太浅,只能这几个月自学了一下,算是找到一点答案,不确定对不对,和2楼共享:
用扁射流主体基本段计算公式:
Vx/Vo=1.2/(a*x/bo + 0.41)^1/2
因为是在铝板表面吹过,算受限射流,b0要算喷口厚度 0.02米的两倍,
a取比一般圆射流的系数0.12稍大,取0.15
X为距离喷出口的距离,取1米
可以计算出  Vx/Vo= 0.58
也就说1米处的铝板表面气流速度(主体轴心速度),为喷口气流速度的 0.58, 如果再加上一些误差,估计取  0.4算得上合适,
所以答案可能是40 m/s
