查看: 2357|回复: 2
A N S Y S 1 4 . 5 L i n u x 6 4
发表于 2013-1-8 18:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://kuai.xunlei.com/d/UOZXHTYIEVJK
http://kuai.xunlei.com/d/UOPRYJDKRMRE
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=180455&uk=975688192
单机安装:
如果采用默认安装,则安装位置为/usr/ansys_inc,安装完成后在/usr/ansys_inc/shared_files/licensing目录下建立一个文件命名为ansyslmd.ini,打开该文件(如果已经有了就打开文件删除原来的所有内容),写入以下两行
SERVER=usr/ansys_inc/shared_files/licensing/license.dat
ANSYSLI_SERVERS=/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/license.dat
修改后保存文件。然后把Ansys 14.5.full.permanent.license.cluster.2014.1231.zip中Node_locked Licesnse下的license.dat文件放到/usr/ansys_inc/shared_files/licensing目录下,就可以了。
非默认路径安装的要在相应的目录下建立ansyslmd.ini文件,文件内容也要根据相应路径修改,再放入license.dat文件即可。
cluster集群安装:
打开Ansys 14.5.full.permanent.license.cluster.2014.1231.zip中Node_float License下的license.dat文件,将第43行的localhost改成真实的计算机名,保存后放到/usr/ansys_inc/shared_files/licensing目录下(非默认路径安装请放到相应的目录)。在终端中输入/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/lic_admin/anslic_start,回车后启动license server。打开/usr/ansys_inc/shared_files/licensing/lic_admin/ansyslmd.ini文件(没有的自己新建一个),看看是否是以下内容
SERVER=2055@你的计算机名
ANSYSLI_SERVERS=2325@你的计算机名
这样就可以使用了。
WARNING: ANSYS中含有Spy software!
具体请看http://www.hao007.net/bbs/redirect.php?tid=29966&goto=lastpost
是否使用请自行斟酌!
[ 本帖最后由 ht006 于 2013-1-8 19:04 编辑 ]
发表于 2013-5-5 19:55:18 | 显示全部楼层
已经失效了 能恢复一下文件么?
发表于 2013-5-6 01:07:06 | 显示全部楼层
http://www.netload.in/dateiWnsa9M0i1g/AS.14.5.0.LINUX64.part01.rar.htm
http://www.netload.in/dateiJqEaiyI0x7/AS.14.5.0.LINUX64.part02.rar.htm
http://www.netload.in/dateivY117lH8Zh/AS.14.5.0.LINUX64.part03.rar.htm
http://www.netload.in/dateiEUEPw9Zlc5/AS.14.5.0.LINUX64.part04.rar.htm
http://www.netload.in/dateiABUI4SIVts/AS.14.5.0.LINUX64.part05.rar.htm
http://www.netload.in/dateiRjeHJ5Mb8G/AS.14.5.0.LINUX64.part06.rar.htm
http://www.netload.in/dateiOFa3vyTytp/AS.14.5.0.LINUX64.part07.rar.htm
http://www.netload.in/dateiaYlXsswlSe/AS.14.5.0.LINUX64.part08.rar.htm
http://www.netload.in/dateibwuaVIMemI/AS.14.5.0.LINUX64.part09.rar.htm
http://www.netload.in/dateiTEGknYCkfp/AS.14.5.0.LINUX64.part10.rar.htm
http://www.netload.in/dateidHcdJiKq77/AS.14.5.0.LINUX64.part11.rar.htm
http://www.netload.in/dateiMlylTnz89o/AS.14.5.0.LINUX64.part12.rar.htm
http://www.netload.in/dateiHXKM6cq73y/AS.14.5.0.LINUX64.part13.rar.htm
http://www.netload.in/dateiDIOA6sLa1s/AS.14.5.0.LINUX64.part14.rar.htm
http://www.netload.in/dateioWaZZoj7Sy/AS.14.5.0.LINUX64.part15.rar.htm
http://www.netload.in/dateitXKcXk0g3L/AS.14.5.0.LINUX64.part16.rar.htm
