查看: 5869|回复: 0
写点东西给学习EFD以及做LED散热的新手
发表于 2013-1-9 13:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
写点东西整理下自己的思路,分享一些经验给广大新手们,如果有所启发避免弯路,目的就达到了。
一、你需要掌握的
1.热学基础:非常重要!热学由于和生活紧密相关,经验性的认识很多,很容易导致对某些问题的主观错误认识。网上又有很多不负责任的文章进一步误导,让人认清不了问题的本质。要想真正揭开神秘的面纱,建议从经典教材入手,教材大部分都是经过反复推敲和实际教学验证后的精华,比起一篇经验文章更值得多加思考。也许有人觉得那些公式理论什么的乍一看跟实际工作很远,其实深刻领会后一切实际问题都可以从中找到理论依据,相反的如果实际工作中遇到一个找不到理论依据仅凭经验去解决的问题,那么很有可能会出错。推荐从《传热学》开始,以热传递的三种方式为基础反复研读,再配合其他电子设备热分析类的教材触类旁通,多深的基础决定了多高的建筑。
2.实际经验:通过实际问题加深对基础的理解,理解了基础又更好的解决实际问题,这是一个良性循环的积累过程。冰冻三尺非一日之寒,说明两个问题:一个要有时间,非一日。另一是要寒,有温度条件。对比过来,一个是工作时间,一个要做一个有心的人。后者往往更重要,两个人做同样的事情学到的东西往往是有差距的,差距的重要原因是前面说到的基础,进一步说明了基础的重要性。
3.软件:首先明白两个道理:软件是人控制的;热仿真允许误差。软件最大的好处就是方便,往大的说社会的发展方向也是方便,所以没必要排斥仿真软件,很多人觉得我有经验就可以解决问题为什么还要仿真?一句话:方便、直观、省钱。如果你把丰富的实际经验用到参数的设置上,会充分发挥软件的作用。另外,软件本质上还是各种公式理论,电脑的运算速度远大于人脑的。关于误差,由于各种原因是必然存在的,合理的调整参数使误差控制在能接受的范围内即可。误差只能减少,而错误是可以避免的,不能也没必要刻意的用错误参数设置来获得正确的结果,错错得正的结果是没问题了,但过程是不利于理解问题的,另外遇到其他问题都存在隐患。
二、如何学习EFD
1.学习热学基础,了解LED基础,电源基础,材料基础,结构基础,这能提高学习EFD的效率。
2.学习自带教程,非常重要!其实很多人提的问题,教程里都写的很清楚。强烈建议教程实例反复做三遍。
3.练习实际模型。这一步的关键是根据产品设置参数,参数没有一个精确值,但有一个合理值,只要设置参数都是合理的,软件自身没BUG,那么结果会是想要的。至于参数是否合理,取决于两点:基础理论和实测经验。在保证基础理论正确的前提下,多测量多对比多模拟,熟能生巧。这个阶段初期会比较困难,需要摸索的很多,但这是也是基础,基础慢慢来做好了后期就会轻松很多。不建议直接照搬别人的参数设置,结果不见得一定合理,还丢掉了宝贵的过程。
三,关于参数设置
这应该是大家最关心的问题了,抛几个问题供大家讨论讨论。
1.电源问题如何处理?精确到零器件? 简化模型?直接加大光源热耗?电源发热量比例?
2.铝基板、导热硅脂如何设置?
3.LED筒灯光源如何设置?发热比例?
3.接触热阻要不要考虑?如何设置?
4.表面辐射率要不要考虑?如何设置?
5.计算域多大合理?网格等级多少合理?
6.为什么和实测差距很大?
等等。。。
