查看: 4484|回复: 2
进出口温差很大时,考虑变物性,怎么计算换热量?
发表于 2013-1-19 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是这样的,我把思路说一下,请各位大侠指点一二。
管壳式换热器,管程流体是低温氮气,壳程流体为高温氮气。文献中已知管程和壳程的进出口温度,和进口质量流量。我想简化成二维进行计算。需要先算出管内流体的吸热量,除以换热面积得到平均热流密度。把管壁的wall条件给定热流密度。这里有个问题是,我的管程流体的进出口温差为200多度,壳程为700多度。这时计算换热量就不能用定物性了吧?该怎么计算呢?还有在fluent设置material时,物性怎么给定?是设置成理想气体么?多谢。
发表于 2013-1-20 21:09:58 | 显示全部楼层
回复 1# 开动的火车 的帖子
同问,求解答!
发表于 2013-1-21 12:26:03 | 显示全部楼层
如果流速不太高,密度项可以设置成不可压理想气体,另外还要修改传热系数和定压比热,一般传热系数和定压比热是温度的函数,fluent提供分段线性函数,分段多项式和多项式方式,但是其中的系数需要你根据不同流体输入。
